viewonline.php?sid=2af04880ac5aa0629a929b42cc9d04c6Qui est en ligne ?
[s16bv5]probleme diag et ralenti instable
lordgael
MessagePosté le: 23 07 2008 21:39    Sujet du message: [s16bv5]probleme diag et ralenti instable R&eacutepondre en citant
bon; ce matin ;le moteur une fois chaud le voyan diag s est mis a s allumer lorsque j etait a l arret (au feu pour etre precis)sans autre problemes. ce soir au retour (du travail)le diag ne s allume pas mais le ralenti s embale (un peut surprenant lors du freinage !)et pis apres 3000 tours le moteur s etouffe et quasiment impossible d arriver a 4000 tour et
elle pue l escence .d apres ce que j ai lu je verais bien un probleme de moteur pas a pas ou de sonde lambda ; j aurais besoin de conseils ;avis;et tarif si possible
306 s16 bv5 de 1994 80 000 km rip
et maintenant 306 s 16 bv6
sub-impreza
MessagePosté le: 23 07 2008 22:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour moi cela peut êtres les injècteurs, la pompe a essence (bien que je pensse qu'une pompe a essence na pas de problème qu'elle envoie tros d'essence mais plus qu'elle n'en envoie pas assez).
Sinan je ne vois pas tros, pou les injecteur il y a peut etre eu des dechet dans ton réservoire et usé les injecteurs ce qui créé une mauvaise pulvérisation.
Simple suggestion
306 1.6i 1993......309 SR 1986
75 000km.............170 500km
MessagePosté le: 24 07 2008 0:07    Sujet du message: Re: [s16bv5]probleme diag et ralenti instable R&eacutepondre en citant
voyant diag allumé => direction la valise peugeot
ils va surement te mettre defaut de richesse
moi je dirais que c'est la pompe a essence qui est HS (au hasard)
plus assez de pression
mais ca peut etre pleins d'autres choses
pour les injecteurs en principe y'a un filtre a essence donc si il est pas trop vieux les injecteurs sont en principe "protégés"
lordgael
MessagePosté le: 24 07 2008 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout d abord merci..
en fait le filtre a carburant est recent mais le probleme chez peugeot c est que j ai un peut peur que le diag soit un peut aproximatif ,et j ai pas trop envis de changer les organes un par un au fait une precision 250 km pour 50 litre de carburant au dernier plein c a peut doner un indice sur la panne ? ...
MessagePosté le: 24 07 2008 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
probleme de richesse ca peut etre pleins de choses ...
MessagePosté le: 25 07 2008 6:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu fais le montage à LED pour sortir tes codes défaut, ça t'aidera pour ta recherche de panne.
ACAV BV6
MessagePosté le: 25 07 2008 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est quoi exactement ça ?
lordgael
MessagePosté le: 25 07 2008 18:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais bon direction peugeot si il ya pas le choix ceci dit j ai tenté de debrancher la sonde lambda pour voir si ca changeait quelque chose , he ben en fait ca n a absolument rien fait ....c est normal ? je m attendait a la sentir tousser ,poussive enfin un truc comme ca .....bon en tout cas merci pour les tuyaux ;)
lordgael
MessagePosté le: 26 07 2008 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut je cherche le moteur pas a pas sur ma s16 bv5 pour pouvoir le nettoyer mais il y a tellement de truc sur le boitier papillon que je ne sais pas le quel c est d autre part regulateur de ralenti et moteur pas a ps c est la meme chose?
lordgael
MessagePosté le: 26 07 2008 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai lu les topic mais c est pour xu10j4 rs
MessagePosté le: 28 07 2008 14:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca n'empeche pas qu'il y a un moteur pas a pas pour la regulation du ralenti, il n'est pas sur le boitier papillon mais "externe" il est en forme de cylindre a la verticale, avec un connecteur 2 ou 3 voies sur le dessus,
il se situe a droite de la culasse avec une durite venant de l'arrivée d'air, passe par un coude sur un des vis de fixation du demarreur puis repart au papillon
un coup de nettoyage de celui ci ainsi que du boitier papillon ne fera pas de mal
MessagePosté le: 28 07 2008 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur la BV5 le moteur pas à pas est un cylindre situé derrière le boitier papillon, et il est galère à sortir.
De toutes façons, ce n'est pas le moteur pas à pas qui te fait consommer.
lordgael
MessagePosté le: 28 07 2008 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois voir le cylindre en question , ne serait il pas inserer dans une protection cahoutchou ?
pour la conso he ben je prend tout les conseil car 3 semaines de delai pour un diag et seulement 15 jours de vacances pour moi...
MessagePosté le: 28 07 2008 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est bien la pièce insérée dans la fixation en caoutchouc.
Tu la démontes et tu la trempes dans du fuel/gasoil, et si tu peux l'alimenter avc des impulsions12v en partant d'une batterie, ou autre source 12v, pour faire tourner le boisseau, tu auras un truc nickel.
Quant à ta conso, vois du coté des petites durites qui sont gérées par le calculo, pompe à vide, etc ...
Vois aussi du coté des bobines BAE1 et sondes diverses.
Pour la valise, le montage à LED pour sortir les codes défaut est décrit dans un topic, ou alors tu mets l'une des 2 cosses de la prise diag à la masse par un poussoir et tu te sers du voyant "Diag" du tableau de bord pour lire les codes de défauts.
juju83
MessagePosté le: 31 07 2008 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut, j'ai cherché le topic en question pendant 1 heure... sans succes.
Quelqu'un peut-il donner le lien vers le topic s'il vous plait ?
merci beaucoup !
juju83
MessagePosté le: 01 08 2008 15:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne n'a retrouvé ce post ?? mince alors ...
MessagePosté le: 01 08 2008 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu cherches quel topic ?
Si c'est celui du démontage du pas à pas sur ACAV, je ne l'ai encore pas trouvé, alors ...
juju83
MessagePosté le: 01 08 2008 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nope sur le montage a led et les codes erreurs.
merci diabolo1 !
il faut aussi que j'ailles acheter une RTA parce que j'ai un soucis de pollution et mon acav ne bouge pas ... (les diaphragmes sont cassés dans mon cas.)
