viewonline.php?sid=f24e47956999b7993311985a1b7c79e0Qui est en ligne ?
probleme sur ma clim
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
jobre11
MessagePosté le: 23 07 2008 15:48    Sujet du message: probleme sur ma clim R&eacutepondre en citant
bonjours a tous et merci pour ce forum super interessant.pour ma part j ai une 306 hdi 90cv et a chaque fois que je veux mettre la clim le moteur s accelere et me fait vibrere l habitacle je pense que c le compresseur mais y a t il une solution pour remedier a ce probleme.je viens de changere le condenseur et fj ai fait une recharge de gaz c toujours pareil . merci pour vos reponses et longue vie a se forum
MessagePosté le: 23 07 2008 16:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour
déja bienvenu ici
ensuite
- pense à mettre une balise dans ton titre
- lis le réglement si ce n est pas fait
- fais une présentation dans la section appropriée
- comme le dis cuda47 "306inside" n est pas qu'un forum de dépannage
pour ton souci utilise la fonction rechercher, beaucoup de sujet sur la clim ont été abordés, tu y trouveras ton bonheur
djturbo
MessagePosté le: 23 07 2008 17:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le fait que le moteur vibre un peu avec la clim c'est normal, sauf si tu as une patte moteur HS, là ça va vibré bien fort
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
jobre11
MessagePosté le: 23 07 2008 18:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vibration ce fait quand je met la clim et s arrete au bout de quelques secondes quand j arrete la clim et il y a une acceleration du regime qui se fait aussi
jobre11
MessagePosté le: 23 07 2008 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j essaye de trouver les memes symptomes ur le forum mais aucun succes
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 23 07 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le fait que le ralenti augmente est tout à fait normal car en enclenchant la clim tu ajoute un élément qui pompe de l'énergie engendré par la rotation du moteur et pour compenser ce pompage supplémentaire, le régime augmente. En ce qui concerne les vibrations, ça c'est une bonne question...
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 07 2008 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mister306 a écrit:
bonjour
déja bienvenu ici
ensuite
jobre11
MessagePosté le: 23 07 2008 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais quand je parle d acceleration moteur c environ le double de la normale je c que le moteur tire sur la clim mais la c est pas une acceleration normale g l impression d avoir un vieux frigo en pire
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 23 07 2008 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Pas de balise
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
