greg306
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 04 Oct 2007 Messages: 5 Localisation: 78
salut a tous,
Je possede une 306 xs hdi et jai petit soucis au niveau de la clim, elle demarre comme il faut fait du froid nickel mais quand il fait chaud elle demarre puis s'arrete sans arret, ont entend le relais qui claque la clim demarre puis le relais reclaque elle s'arrete ainsi de suite. Le compresseur ce mets en route sans probleme, le ventilo aussi. Elle a été rechargé il y a pas longtemps pas de fuite rien ont m'a meme dit que c'etait rare. donc voila mon soucis. J'ai entendus dire que a froid la pression dans les durite est basse et augmente a chaud normal et un capteur qui gere la prresion de clim coupe tout en cas de surpression (26, 27bars je croit) donc peut etre trop de gaz lors du rechargement? si quelqu'un as une idée merci d'avance a bientot
une balise dans ton titre
sinon je vois pas |
greg306
nolive13
Inscrit le: 03 Fév 2008 Messages: 47 Localisation: prouvènço
y a bien une securité en cas de surpression c'est a dire que la hp atteint une valeur trop haute donc ca coupe le compresseur cependant moi je pense peut etre a la sonde de temperature qui marcherais mal et ainsi donnerait l'ordre de couper le compresseur une fois la température atteinte mais si elle deconne ca peut couper et reprendre ;;;
je serais toi je ferais brancher les manovaccuometres et je controlerais dans un premier temps les pressions bp hp et si elles sont correctes va voir du coté du thermostat et de sa sonde
attention je precise que c'est juste une idée et peut etre loin de la solution pour resoudre ton probleme
bonne recherche |
greg306
| j'ai trouvé le problème tout simple un tout petit peu trop de gaz dans le circuit ce qui metait le circuit en surpression et qui coupait la clim sans arret voila merci pour ton aide quand meme |
306 Maxi !
Statut: Absent Age: 46 Inscrit le: 09 Juin 2005 Messages: 739 Localisation: IDF (92) Voiture : HDi Sport 120ch Enfin de retour...
Et voilà un problème de résolu !  _________________ A VENDRE : =>Fumigènes de StadeICI  |
