viewonline.php?sid=77bb7efd615280464201d937f6523aaeQui est en ligne ?
[Aide] Démontage/montage d'arrêts de porte
Nickos
MessagePosté le: 11 07 2008 13:37    Sujet du message: [Aide] Démontage/montage d'arrêts de porte R&eacutepondre en citant
Bonjour à tous !
J'ai fait l'acquisition d'une Peugeot 306 la semaine dernière et j'ai un problème sur mes portes avants. En effet, les arrêts de portes sont abimés et les pièces vont bientôt lâcher (déjà eu ce problème sur la 406 Coupé de mon père).
Bref, avant que je perde le cran du milieu lors de l'ouverture de la porte (qui est très utile), je veux changer ces pièces (déjà acheté).
Je voudrais savoir si il m'est possible de changer cette pièce moi même (si oui, comment ? Existe t-il des tuto sur ce forum ?) ou si je dois obligatoirement faire appel à un garage.
Merci d'avance !
GTI-27
MessagePosté le: 11 07 2008 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui sujet abordé il y a peu pour faire simple si c'est bien tes goupilles de portes qui coutent quelques dizaines de centimes d'euros un marteau et un chasse-goupille ! Et tu vires les anciennes et remplace par les nouvelles je peut pas dire mieux ! Il en a pour 5 minutes le temps de s'y mettre quoi ! Déjà fait sans problème
Nickos
MessagePosté le: 11 07 2008 19:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non en fait c'est pas ça, il s'agit de la pièce en métal qui relie la caisse à la porte, et ca coute 18€ pièce !
J'ai regarder la pièce en elle même et il y a une partie qui rentrera à l'intérieur de la porte avec 2 vis, j'ai regarder le tuto pour enlever les panneaux de porte et sans le panneau je vois pas trop comment faire pour accéder à l'endroit ou on visse la pièce !
Pour illustrer il faut enlever la pièce que j'ai entourer en rouge, tout à gauche de l'image (désolé j'ai pas de meilleure image sur moi j'ai repris une image du tuto du forum)
Enfin ca m'a l'air bien galère à démonter ce truc...
Merci quand même pour ta réponse baeza !
Ex 306 1.6 Norwest dit "XSI" année 1999
Ex 406 Coupé 2.0 137 année 2000
Ex 406 Coupé 2.0 135 année 1998
Now 406 Coupé 3.0 V6 210 année 2002
MessagePosté le: 11 07 2008 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faut démonter la porte ...
diase93
MessagePosté le: 21 07 2008 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi oci j'ai un probléme avec ma porte avan passager en faite la petite bar est coincé a lintérieur de la porte il y a juste un petit bou qui resort j'ai essayer de le tirer a la pince il sort un peu mais san +
j'ai acheter la piéce a la casse se matin elle ma couter 10€ mais je ne c'est pas comment je vais faire pour changer sa
comme un cléps je parle jamais mais je compren et on peux me fair comprendre que le silence a une voix que les sourds peuve entendre
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 21 07 2008 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu aurais pu économisé 10 euro il suffisait de mettre un tourne visse dans le troue du tirant de tiré comme un porc pour sortir le 1er cran ensuite tu retirais le tourne visse, tu ferme ta porte de façon a se que le troue du tirant puisse aller dans sont ça charnière de porte tu remettais le tourne visse dans les 2 puis tu ouvrais la porte après tous bête un gros rivet j'ai fais comme ça sur mes 2 porte arriere et ça tien nikel
diase93
MessagePosté le: 21 07 2008 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui j'avoue sa peut-étre une bonne idée bon ben je vai essayer de fair sa tout a l'heure mais je ne c'est pas si je vais y arrivé parsque le truc est vraiment bien coincé dedan
diase93
MessagePosté le: 21 07 2008 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai essayé de fair comme tu ma dit mais c'est impossible la bar revien toute seul en arriére il faut avoir une force de sur humain pour y arriver
pom'pote
MessagePosté le: 22 07 2008 0:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avais bloquer cette piece à l'interieur de porte, j'ai enlever le sorte d'isolent noir, et j'y ai eu un meilleur accé...
diase93
MessagePosté le: 22 07 2008 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bon j'ai reussi a métre la piéce que j'ai acheté a la casse!!!j'ai du enlever tout l'habillage de la porte é de découpé le cache noire et OP c'est fait maintenan la porte tien trés biens
