[aide] pas de vis support roue arriére hs
aurelien80
MessagePosté le: 20 07 2008 23:26    Sujet du message: [aide] pas de vis support roue arriére hs R&eacutepondre en citant
donc j'explique mon problème j'ai un pas de vis de mon support de ma roue arrière est mort , impossible de revisser un goujon -_-, alors que puis-je faire ? j'ai une 306 phase 3 c'est pas des tambour a l'arrière, j'aurais voulu savoir si le disque qu'avec les pas de vis se changer ou si c'était un bloc avec le disque ou autre ... comment s'appelle cette pièce, son prix .. pour que je recherche des info dessus ... j'espère avoir bien expliqué mon cas ... voici une image même si là c'est a tambour ...
niccoraptor
MessagePosté le: 20 07 2008 23:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca s'appelle un moyeu.
et ca se trouve.va a la casse et démonte en un ca sera moins cher
aurelien80
MessagePosté le: 21 07 2008 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci et sa vaux combien?
