viewonline.php?sid=2210f53dcb824e5aba5757dd16b298b6Qui est en ligne ?
[Aide] Ecrou moyeu super grippé !!!
306enpanne
MessagePosté le: 14 07 2008 21:53    Sujet du message: [Aide] Ecrou moyeu super grippé !!! R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Dans le but de remplacer mon embrayage, je me suis lancé dans le dépose de la boite de vitesse.
Le soleil brillait, les oiseaux chantaient, tout allait merveilleusement bien.
Batterie enlevée, canalisation et boite filtre a air enlevés, echangeur air/air enlevé, cables et tout le tralala enlevés, tout ca les yeux fermés! (ou presque)
Ensuite, arrive le moment de la dépose de la transmission.
Douille de 35 + démonte pneu (coté conducteur) = Ecrou moyeu désserré (trop facile! )
Douille de 35 + démonte pneu (coté passager) = Démonte pneu explosé
Par la suite, un deuxieme démonte pneu y est passé, ainsi que deux vis de fixation de roue qui sont tordues
Bien entendu, j'ai vidé une bombe entiere de dégrippant sur cet écrou.
Mais il bouge pas !!! J'avais fait une marque pour voir si ca avait bougé.
Quelqu'un aurait une solution?
elleetlui
MessagePosté le: 14 07 2008 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tourne dans l'autre sens nan pas d'autre soluce a par faire cela avec une clé a choc ....
Adieu papa ...
306enpanne
MessagePosté le: 14 07 2008 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elleetlui a écrit:
tourne dans l'autre sens ...
bien vu mais déjà essayé... marche po
j'ai meme enlevé le cache central de ma jante pour avoir accès à l'écrou, avec la roue fixée. J'ai essayé de faire des accoups en tournant dans un sens puis dans l'autre, en espérant que l'inertie de la roue fasse sauter le grippage, mais en vain...
Demain j'essaie de sortir la boite sans désserrer l'écrou du moyeu droit.
(Si j'ai la motive après le boulo...)
Xalio
MessagePosté le: 15 07 2008 0:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ce qui est sur c'est qu'au moins ta roue ne serait pas partie
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
nicodu05
MessagePosté le: 15 07 2008 11:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
chalumeau........
[img=http://img165.imageshack.us/img165/5716/signature306nsideod5.th.jpg]
Ma Présentation
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=45312&postdays=0&postorder=asc&start=0
GTI-27
MessagePosté le: 15 07 2008 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah limite il y a plus trop le choix au moins en dilantant tout ca peut etre que ca va venir
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 15 07 2008 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Clé a choc
︻┳═一
[/url]
GASS306xs
MessagePosté le: 15 07 2008 13:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite astucee tape y dessus delicatement avec un marteau pour decoller la rouille de l'ecrou
MessagePosté le: 15 07 2008 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Comme dit plus haut, une clé à choc offrant un bon couple fait l'affaire.
Ou alors une grande rallonge sur la clé de 35 mm !!
Il existe 2 types d'écrou : ceux avec collerette pour faire un matage anti-desserage, et ceux qui tiennent avec une goupille fendue.
306enpanne
MessagePosté le: 15 07 2008 23:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma 306, c'est la version goupille+cache ecrou que j'ai.
GASS306xs a écrit:
petite astucee tape y dessus delicatement avec un marteau pour decoller la rouille de l'ecrou.
déjà essayé plusieurs fois. peut etre j'ai tapé trop délicatement?
Nanaki a écrit:
Clé a choc .
j'en ai pas, et dans un parking d'immeuble, c'est dur de trop une arrivée d'air
nicodu05 a écrit:
chalumeau.........
Oui c'est ce qu'on m'a dit aussi, donc j'ai acheté une petite lampe a souder. J'essaierai ca demain. Pas eu le temps aujourd'hui.
Bonne nuit!
.xerud
MessagePosté le: 16 07 2008 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme sa la deja ete dit la meilleur solution ses soit en tappend dessus et si sa ne vient pas il fait la chauffer
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 16 07 2008 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouais bof bof la lampe a souder comme le chalumeau car ok tu vas dilater lecrou mais tu va dilater le reste ossi ... donc on revien au point de depart mais bon
t'as qu'a tout associé lampe + marteau + ralonge de clé
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
elleetlui
MessagePosté le: 16 07 2008 1:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une croix une bonne douille une rallonge de 2 m apres si cela ne vient pas change de muscle
Adieu papa ...
MessagePosté le: 16 07 2008 4:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On ne chauffe pas, car l'embout de cardan se trouve dans le porte-fusée où se trouve le roulement de roue !!
306enpanne
MessagePosté le: 18 07 2008 0:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai laché l'affaire, je me suis éclaté le poignet.
Je vais faire faire ca dans un garage...
Bonne nuit!
MessagePosté le: 18 07 2008 5:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout ce que je dévisse et revisse reçoit une goutte d'huile moteur sur le filetage, quitte à prendre cette goutte d'huile sur la jauge de niveau d'huile moteur.
Jamais de problèmes avec vis ou écrous.
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 18 07 2008 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tiens, tu peux essayer de mettre ta clef en place et de forcer en mettant le cric dessous que tu monte, le poids de la voiture devrait suffir...
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
quentin_08
MessagePosté le: 18 07 2008 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca ne fonctionnera pas avec le cric en dessous ta roue tournera même avec le poids de la voiture.
Sinon + 1 pour la rallonge de 2 mètres.Tu n'as pas à t'inquiéter c'est du costaud tu peut forcer sur la rallonge sans avoir peur de casser quelque chose a part ta douille ou ton cliquet...
Sinon autre idée mais pas simple.tu coupe en partie l'écrou au dremel sur deux cotés opposés et après quelques coups de burin pour le casser.Ca parait un peu barbare mais je ne vois rien d'autre sinon.
Tayler
MessagePosté le: 18 07 2008 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu si tu mets une vitesse et le frein à main ça devrait aller, bien sûre faut que la voiture soit sur ses 4 roues c'est juste un moyen de débloquer l'écrou!!!
MessagePosté le: 19 07 2008 4:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu perces l'écrou sur son épaisseur; donc sur son flanc; et tu l'éclates ensuite au burin.
