Gros trou a l'acceleration en 1IERE et seconde sur 306 xsi
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique
POUTEUR
MessagePosté le: 17 07 2008 18:10    Sujet du message: Gros trou a l'acceleration en 1IERE et seconde sur 306 xsi R&eacutepondre en citant
Bonjour tout le monde,
Voila, je vous ecrit car j'ai un gros probleme avec ma 306.
Il s(agit d'une 306 xsi de 94 (123 chevaux).
depuis un certain temps elle me fait des enormes trous lorsque j'accelere mais uniquement en premiere et surtout en seconde. En fait si je met le pied au planché, elle monte tres lentement jusqu'a 3000 trs puis des qu'elle depasse les 3000trs, elle retrouve toute sa patate (comme si j'avais un turbo qui se declanche en fait).
en parralele a ce probleme j'ai constaté une surconsommation au niveau de l'essence (je suis a 13 14 litres au 100).
Par contre en 3iem, 4iem au 5ieme aucun souci d'acceleration ou de reprise.
Voila, si quelqu'un a une idée marci d'avance car j'en ai marre de ne plus pouvoir profiter ma p'tite xsi que j'aime tellement.
Merci d'avance
danaite
Localisation: nimes/avignon/marseille 306: 1.4L xr Ph3 team: 1.4l pack luxe ^^
MessagePosté le: 17 07 2008 18:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta ligne d'échappement est ok ?
tu kiffes la piqure ?
MaPrez--> 306 PH3 Xr 1.4 5p Derniere Modif: Vitre Electrique Arriere
POUTEUR
MessagePosté le: 17 07 2008 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée pour la ligne d'echappement, comment je peux voir ca ?
Je precise aussi que mon probleme d'acceleration est fluctuant, des fois c'est tres present, des fois moins.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 07 2008 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu peux mettre une balise dans ton titre stp?
Si y'a conso anormale d'essence, ça vient soit de la sonde lambda soit de la sonde de température d'eau, sache enfin qu'en faisant une recherche tou pourrais trouver réponse...
POUTEUR
MessagePosté le: 17 07 2008 19:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour ta reponse, je vais regarder ca
kh3phr3n
MessagePosté le: 19 07 2008 15:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j avais le même problème sur le 2.0l acav c était une bobine d allumage
POUTEUR
MessagePosté le: 14 08 2008 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oK, et sais tu comment tester la bobine d'allumage pour voir si c'est cela qui deconne.
MessagePosté le: 14 08 2008 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>oK, et sais tu comment tester la bobine d'allumage pour voir si c'est cela qui deconne.<
Un dossier existe sur ce sujet.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 17 08 2008 18:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Pas de balise
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Moteur - Mécanique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
