viewonline.php?sid=8363e8c7a45c85609d4ef9a05b5ad638Qui est en ligne ?
[TD]Que déduire du voyant STOP qui s'allume par intermitance
Cypress
MessagePosté le: 12 07 2008 0:12    Sujet du message: [TD]Que déduire du voyant STOP qui s'allume par intermitance R&eacutepondre en citant
Tout est dans le topic, j'ai mon voyant qui clignote, des fois s'allume quelques secondes puis disparait, je m'arrete si je le vois s'allumer trop longtemps mais je vois pas d'ou cela peut venir ?
Température de l'eau autour de 80°C, sans tirer spécialement dessus, ni par grosse chaleur.
Il arrive apres un trajet moyen qu'à l'arret contact coupé mon ventilo reste allumé à fond pendant 10 avant de s'éteindre, autrement rien d'anormal.
Avez vous des pistes.. ?
Edit : petite précision, aucun autre voyant apparait.
MessagePosté le: 12 07 2008 21:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut-être un niveau bas de liquide de frein.
Le voyant "STOP" est relié à beaucoup de sondes, il faut chercher.
niamor59
MessagePosté le: 12 07 2008 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un contact en dessous du siége qui merde il me semble, mais je sais plus de quoi
Ma préz ici
MessagePosté le: 12 07 2008 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En dessous du siège c'est le voyant d'airbag ; on remplace les cosses par une soudure et on isole.
Cypress
MessagePosté le: 13 07 2008 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas bête, pourtant je suis entre les 2 traits.
Et un problème de chauffe ? Parce qu'il y a un an ca me faisait à peu près pareil et j'ai du changer ma culasse , ca devait etre l'aostat (un nom comme ca) qui était mort, il ne s'ouvrait plus correctement.
Aujourd'hui il reste toujours ouvert, le mécano l'a perforé.
Bebete
MessagePosté le: 13 07 2008 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton mécano n'est pas tres malin
ça permet de fermer le circuit le temps que le moteur se mette a température, et ensuite il s'ouvre pour le refroidir et le garder a température
Ma présentation
MessagePosté le: 13 07 2008 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton mécano c'est un abruti .. ca ce change un calorstat tout simplement .
le moteur a une utilisation optimale a une température de 80degrès environs ...
Cypress
MessagePosté le: 13 07 2008 23:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout de suite les grands mots ^^. C'est surtout un bourrin. En cherchant un peu j'ai appris que ca usait le moteur, je vais donc le changer.
Questions aux experts, la sonde du calorstat (si il y a) est elle dissociée du calorstat ou intégrée ? Si je le change, je change tout ?
C'est facile à changer ?
Faut vidanger le circuit de refroidissement ?
Ou est ce que ca se situe sur un TD DHY ?
Toute aide apportée est la bienvenue ^^
MessagePosté le: 14 07 2008 2:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Certains calorstats possédent d'origine un petit trou avec clapet pour permettre une légère circulation du LDR.
Le calorstat se trouve dans un boitier d'où sort la grosse durite d'entrée du radiateur. Les sondes sont fixées sur la culasse et le circuit de refroidissement.
Une vidange n'est pas nécessaire, mais la purge et le complément de LDR s'imposent après le remplacement du calorstat.
Et pour éviter les traces blanches laissées par le LDR en séchant, tu rinces à l'eau claire.
kiss_cool
MessagePosté le: 14 07 2008 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il s'allume peut être lorsque tu comet une infraction au code de la route comme... grillé un feu rouge ou bien un "STOP"
ok... je sors ... ========> [] clac!
jeje.306
Localisation: bouches du rhones , s16 bv5, appellée aussi ACAV
MessagePosté le: 14 07 2008 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre ton niveau d'huile aussi, ca s'allume dans les virages?
elizio
MessagePosté le: 14 07 2008 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'avais exactement le même problème que toi sur mon 1400!!
Le calorstat bloqué par Peugeot en position ouverte pour que la voiture ne chauffe pas beaucoup (en attendant un remplacement)
Je vais pas t'aider beaucoup mais commence par changer ton calorstat car moi c'est apparu après ce bloquage, j'ai aussi eu un problème d'huile (niveau très très bas !)
pom'pote
MessagePosté le: 14 07 2008 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Deja tu peux etre sur qu'il faut véréfier ton systeme de refroidissement, puisque moteur éteind, les ventillos tournent ...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 07 2008 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur ma Xantia, c'est le faiceau du boitier bitron qui bricole, plus particulièrement celui de la sonde de tempé d'eau.
J'ai le voyant "stop" qui s'allume de temps en temps, les ventilos qui se mettent à fond, mais tout va bien...
Bebete
MessagePosté le: 14 07 2008 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vois pas le soucis une fois que les ventilos se déclanchent pendant que le moteur tourne, meme si tu coupe le contacte ils continuent à tourner....
Ma présentation
Cypress
MessagePosté le: 15 07 2008 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qu'est curieux c'est que mon voyant STOP s'allumait de facon + prononcée avant que ma culasse fissure, j'avais meme de l'eau qui passait dans les cylindres (fumée blanche abondante).
Fissurée sans doutes du à un pb de surchauffe.
Depuis 1 an il ne s'allumait plus vraiment, et maintenant ce recommence doucement, alors que le calorstat est percé, la pompe à eau étant neuve, ca peut etre tout sauf un problème de surchauffe.
Ce que je vais faire : changer mon calorstat et éventuellement mes sondes de température, enfin si c'est pas trop inacessible et compliqué pour un newbie .
Citation:
Ce qu'il me fait aussi, je m'arrete moteur chaud, les ventilos soufflent normalement. Je coupe le contact tout s'arrete, je ferme tout et la 1min après j'entends le ventilo qui va s'enclencher et tourner à fond l'espace de 5 mins et puis s'arreter tout seul. Curieux non ?
MessagePosté le: 15 07 2008 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas curieux, c'est simplement que la température monte puisque le véhicule est à l'arrêt, donc il n'est plus "ventilé".
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 15 07 2008 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement pareil..
Cypress
MessagePosté le: 21 07 2008 8:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis parti pour changer mon calorstat.
D'abord, ou est la vis de purge du bloc cylindre ? Je ne la trouve pas, si vous pouviez me dire précisément ou la trouver :)
En démontant mon calorstat, j'ai vu que celui que m'a fourni Peugeot était différent, plus court, il ne ferme plus le circuit de réchauffement du gasoil. Le vendeur me dit que ca devait etre inutile.. Dans le doute il a commandé un calorstat de 406 pour voir la différence. Je trouve ca curieux..
casimfred
MessagePosté le: 28 07 2008 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
as tu essayer de rouler avec la clim pour voir si ils'allume tj ? car moi j'ai eu le meme probleme du a une prise oxidé en bas a gauche du radiateur et qui alimentait un des ventilos et ca a fini par grillé le moteur du ventilo . Le truc c'est que sur le shema electrique tu as le faisceau du ventilo et si il est obstruer et bien de l'autre coté tu retrouve le voyant stop du Tableau de bord
Je te raconte pas comment j'etais heureux ce jour la d'avoir enfin trouver ^^
Anti Golf pour toujours
