viewonline.php?sid=a840695c2840bd1d03d2c602ace9500eQui est en ligne ?
[TD DHY] Elle accélère toute seule...
ion51
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 09 07 2008 17:20    Sujet du message: [TD DHY] Elle accélère toute seule... R&eacutepondre en citant
Salut à tous, j'ai besoin de vos lumières...
Depuis 3 jours j'ai remarqué que lorsque je cessais d'accélérer, la voiture continuait d'accélérer toute seule quelques secondes. Par exemple, quand je la rentre ds le garage en 1ère et que je freine pour stopper la voiture, j'entends le moteur qui continue à accélérer alors que j'ai les pieds sur l'embrayage et le frein... Là c'est pas encore trop grave mais en rond point quand je veux le prendre en 2è, ça fait comme si le système anti callage se mettait en route et la voiture prend plus de vitesse que prévu comme si le frein moteur de jouait plus. Idem das les virages secs où ça devient plus problématique...
Je pense au cable d'accélarateur ou au petit vérin qui est dessus... D'où mes questions: ça peut être ça ou je fais fausse route? Combien coute un cable d'accélérateur?
Merci à ceux qui se pencheront sur mon problème!
A pluche.
Les Hommes naîssent libres et égaux en droit. Après, ils se démerdent... ^^
joris
MessagePosté le: 09 07 2008 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est peut être ton verrin de pompe, vire le il sert à rien sauf à ralentir la progression de ton accélération
ion51
MessagePosté le: 09 07 2008 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca sert pas à éviter les "à coups" lorqu'on relache l'accélérateur aussi?
joris
MessagePosté le: 09 07 2008 17:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas du tout, enlève le et tu verras c'est bien plus agréable
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 07 2008 17:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit quand même bien servir a quelque chose
︻┳═一
[/url]
joris
MessagePosté le: 09 07 2008 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
surement mais moi je l'ai retiré depuis environ 40000 kms et pas de problèmes
ion51
MessagePosté le: 09 07 2008 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok pour que ce soit plus agréable, mais je voudrais avoir si ça peut pas être autre chose qui fait accélérer la voiture toute seule... pi le prix d'un cable d'accélo aussi, au cas où.. (merci quand mm Joris!)
joris
MessagePosté le: 09 07 2008 17:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut être ton cable est coincé légérement, quand tu es devant ta pompe tires ton cable avec les doigts et vois si il coince
Koopek
MessagePosté le: 09 07 2008 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh je suis septique sur ta réponse Si on parle bien du vérin à l'arrière de la pompe c'est bien celui qui sert à amortir la pédale si tu la lache sechement. L'enlevé sert à accélérait plus fort sans que le verin ne te gène. Mais pour ton souci je pense plutot à un cable qui serait pincé
Xalio
MessagePosté le: 10 07 2008 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai le cable doit etre grippé, prend du dégripant à sec et met en sur le cable....
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
fisch_man
MessagePosté le: 10 07 2008 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout a fait normal que ca continue d'accélérer ... supprimez ce système faites un peu de bouchons vous verrez si c'est agréable sans ... ca fait de gros accoups, sur la pompe bosch c'est une capsule avec un petit caoutchouc orange en haut de la pompe coté distrib.
ca laisse la pédale revenir doucement en place, on la sent revenir si on laisse son pied légèrement relevé.
pour le verin a part rendre le pedale plus facile il ne change rien, ah si on gagne 35cv ...
ion51
MessagePosté le: 10 07 2008 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Re salut!
Bon j'ai regardé ce que c'est et j'ai trouvé. Quand je tire sur le cable il ne revient pas bien en place à son point de départ: il revient, revient, revient , et presque arrivé au point de départ (là où il est au repos si vous préférez) il se met à ralentir comme si il y avait une pression qui l'obligeait à revenir plus doucement sur la fin... Je sais pas si je suis claire là... ^^ En gros ça explique pourquoi elle accélère toute seule. Au final, rien à voir avec le cylindre qui est sur le cable d'accélérateur ( le compensateur ça s'appelle apparament). Je verrai ce week end si il ya quelquechose à changer ou si il suffit de quelques réglages...
Fish: on gagne 35 ch si on enlève le compensateur? J'ai déjà pris 10 ch en mettant une trappe alu et 5 ch avec un autocollant "NOS", je vais pas abuser ...
En gros ça "coince" là où j'ai entouré. C'est la pièce n°11 dont vous parlez Joris et Fishman?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 07 2008 16:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img55.imageshack.us/img55/2448/ha16a01ajq7.jpg
Tu t'es fait arnaqué, une trappalu c'est +50ch normalement
Essaye de graisser le cable comme ca a été dit
︻┳═一
[/url]
ion51
MessagePosté le: 10 07 2008 16:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
50ch??? Ouais mais ça doit être une Momo c'est pour ça... moi c'est norauto ya écrit + 10 ch sur l'emballage! (je rigole, j'ai mm pas de trappe alu!!!)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 10 07 2008 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je te rassure moi non plus
︻┳═一
[/url]
fisch_man
MessagePosté le: 10 07 2008 17:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a rien qui coince ... c'est tout a fait normal.
la pièce 11 est autre chose elle sert juste a régler la tension du câble avec le clips 7..
Le système qui fait que la voiture reste accélérée c'est la capsule orange, c'est réglable, mais il ne faut pas y toucher sinon la voiture fais de gros accoups a la décélération en première. La seule chose que ca fait c'est retenir légèrement la voiture accélérée, on voit la pédale qui remonte tout doucement.
ion51
MessagePosté le: 10 07 2008 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mhhh... j'ai pas le même moteur que toi... Tu dis que rien ne coince ok, mais la voiture accélère réellement tout seule, et il ya un changement par rapport à avant: c'est pas comme si elle l'avait toujours fait. Tu passes une vitesse, c'est comme si tu accélérais en même temps au niveau du bruit... et le frein moteur est devenu quasi inexistant : la voiture tire toute seule.
Ca coince pas, non, mais la course du cable ralentit sur le retour, il est retenu et c'est surement ça qui fait que ça accélère tt seul. De toute façon il va bien falloir régler le problème, je peux pas rester avec une voiture qui se promène toute seule sans rien en avoir à faire de ce que sa conductrice lui demande de faire...
fisch_man
MessagePosté le: 10 07 2008 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peu etre qu'elle reste en ralenti accéléré (pour le démarrage a froid), elle reste toujours légèrement accélérée ou ça s'en va environ 3 secondes après ?
niccoraptor
MessagePosté le: 10 07 2008 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est certainement ton cable qui est effiloché et qui coince a la décération.rien de plus.tu ne vois peut etre pas la cassure du cable car ca se passe a l'intérieur de la gaine
une sonde de départ a froid se détend avec l'age et non le contraire donc je suis sceptique sur cette hypothèse.
ion51
MessagePosté le: 11 07 2008 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement, elle reste accélérée encore quelques secondes après que j'aie laché la pédale d'accélérateur (assez forte l'accélération). Le phénomène s'amplifie quand la voiture arrive à température et là ça devient la misère à conduire. Je démonterai le cable demain, (aujourd'hui pas le temps) et vérifierai si le cable est effiloché + graisser au cas où. Je vous tiens au courant, merci pour vos idées!
