viewonline.php?sid=cc72ae1bf0c77d1a833b495247802cd7Qui est en ligne ?
[1.6e] bruit bizard lorsque j'accélaire. Boite??
sub-impreza
MessagePosté le: 10 07 2008 19:35    Sujet du message: [1.6e] bruit bizard lorsque j'accélaire. Boite?? R&eacutepondre en citant
Bon alors depuis cette semaine j'entend un bruit de ferraille qui clak un seul coup ou rarement un deuxieme coup 1 ou 2 seconde après. Cela ce passe lorsque j'accélaire, peu de temps après avoir laché l'embrayage mais pas imédiatement. Cela me le fai en 1,2, pour la 3 je n'ai pas le souvenir de l'avoir entendu, la 4 et pas pour la 5.
Aujourd'hui j'ai donné des coup d'accélérateur a 50km/h en 4° et sa me le faisai, défois 3 fois de suite des fois 1 fois sur 2 ou 3. Mais je ne l'ai jamais entendu à haut régime.
Donc si quelqu'un peu m'aidé, j'ai assez peur que ce soit la boite car cela fait que 2 mois que j'ai cette voiture.
Bulon011
MessagePosté le: 10 07 2008 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Peut être que tu as déjà regarder, mais vérifie si ta ligne d'échappement ne touche pas.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
sub-impreza
MessagePosté le: 10 07 2008 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas necore vérifier je fais sa ce week end, mais je ne pensse pas car lorsque je prend des bosse ou qu'il y a des secousse cela ne fais pas de bruit et quand j'accélaire doucement en 1° pour partire sa le fai 1 coup quasiment a chaque fois.
firstcar
MessagePosté le: 10 07 2008 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai exactement le même et effectivement ça vient de l'échappement qui touche!
VW Vento TDI 90
sub-impreza
MessagePosté le: 10 07 2008 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant au Point mort j'ai beau donné des coup d'accélérateur rien ne ce passe!!
J'essaye de metre la voiture sur le pont ce week end et je vous tien au jus .
Mais moi je paris a mon regret sur la boite.
firstcar
MessagePosté le: 10 07 2008 21:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'espère bien pour toi que ça vient pas de la boite un truc tout simple pour voir si ça vient de l'échappement,tu te met sous la voiture et tu secoues fort l'échappement quand je dis fort il faut pas hésiter ! il tombera pas la preuve le mien tien trés bien
VW Vento TDI 90
sub-impreza
MessagePosté le: 10 07 2008 21:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tinkiette pas pour sa je suis en CAP méca
Mais comme je te l'ai dis pas de bruit sur les bosse etc... seulementle premier coup que j'enfonce la pédale après avoir embraillé.
306 XT 1.6
MessagePosté le: 11 07 2008 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Silentblocs moteur HS? Ressorts d'embrayage?
sub-impreza
MessagePosté le: 11 07 2008 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai vu avec quelqu'un et c'est peut être un silent en bloc de boite. Mais j'ai un doute car le bruit est bizard. Et aujourd'hui elle ne me la fais qu'une seule fois.
De toute maniere je dois la monté sur le pont ce week end pour changer une biellette de barre satb.
306 1.6i 1993......309 SR 1986
75 000km.............170 500km
GTI-27
MessagePosté le: 11 07 2008 15:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur pont pour une bielette bon en meme tems si tu as le pont mais moi en 15 min c'etait fini en enlevant la roue ! Tu as de place pour travailler sous un pont avec la roue en place par li'ntérieur ? Niveau débattement ca le fais ?
sub-impreza
MessagePosté le: 11 07 2008 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai j'ai un pont alors autant en profiter
Ouai il doit y avoir la place mais je vire la roue au moins j'aurais encore plus de place ^^ Et avec le pont je peux faire le tour de la voiture
