viewonline.php?sid=5e042f6d4657ad0131af096cd9f2e4c0Qui est en ligne ?
Probleme ventilation habitacle 306 XRD 94
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
willdouks34
MessagePosté le: 08 07 2008 13:12    Sujet du message: Probleme ventilation habitacle 306 XRD 94 R&eacutepondre en citant
Bonjour, je souhaiterai avoir quelques avis sur mon problème. Voilà, lorsque la voiture est a l'arrêt et que je tourne le bouton de la ventilation sur les differentes vitesse, rien ne se passe... Ensuite, quand je roule, en mettant la ventilation differente de 0 je sent de l'air (mais c'est seulement dû a la vitesse). Je met donc ensuite en position air chaud et j'ai bien de la chaleur... Merci d'avance.
Cordialement,
Nitroverf
MessagePosté le: 08 07 2008 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sous la boite à gants il y a le moteur de ventilation. Soit il est débranché mais à mon avis tu es bon pour le changer, c'est assez fréquent sur les 306...
tu peux en trouver sur les zx et berlingo également ce sont les mêmes.
Il existe deux modèles, selon si tu as la climatisation ou pas. ça coute entre 15 et 30 euros en casse.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 07 2008 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais mettre une balise dans ton titre stp?
gatzarai
MessagePosté le: 08 07 2008 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, mets une balise willdouks, car on a pas compris que tu avais un problème de ventilation habitacle
willdouks34
MessagePosté le: 09 07 2008 23:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai brancher le ventilo en direct et il fonctionne !!! donc de ou ca peu venir ? les fusibles sont ok. peut-etre le relais ? mais je n'ai pas de couront au deux fils "rouge et noir" qui alimente le ventilo.
Pour la balise comment je la met ? désolé je suis nouveau...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 10 07 2008 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets "aide" entre crochets devant ton titre, comme ça [AIDE], en éditant ton premier post
willdouks34
MessagePosté le: 13 07 2008 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est problème RESOLU !!!
Ca venait bien de la résistance. j'ai retiré la résistance et j'ai soudé un fil de cuivre a la place.
Désolé je n'ai pas la photo car pas chez moi...
Je remercie les membres du site 306 inside pour leur site riche en ressource.
Je souhaite bonne vie a ce forum.
@+ dans mes autres sujet : "problème fermeture centralisé" ainsi que mon nouveau problème "comment remonter le commutateur de réglage de vitesse du ventilo"
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 07 2008 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Pas de balise
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
