viewonline.php?sid=c3a637632a6b08b289d42b63d3db1111Qui est en ligne ?
[en cour] montage antibrouillard déporté a led pour break
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 09 07 2008 22:43    Sujet du message: [en cour] montage antibrouillard déporté a led pour break R&eacutepondre en citant
bon aller hop là je me lance dans un dossier pour réaliser des antibrouillard a led pour break (pareil pour les berline 3 porte est autre il n'y a que la forme du feux qui change)
on prend une plaque de carte a graver que l'on coupe a la longueur voulu ( dans mon cas c'est du 4x1cm
ensuite il faut percer des petit troue dedan pour y incruster les led
(photo a venir)
dans les troue on met des cloue que l'on soude (pour réaliser des pied rigide pour les led)
ensuite on passe un coup de cie entre chaque cloue (pour bien séparer les polarité)
on soude les résistance puis les fil
une fois fais, on perce des troue au 4 coin de la plaque, on ressoude 4 cloue mais dans l'autre sens, ATTENTION A BIEN LES ISOLER DU RESTE DU CIRCUIT ON COUPANT LA PARTIE CONDUCTRICE,COMME PRECEDEMENT
aller c'est reparti on découpe une autre plaque de méme dimension ou l'on reperce 4 troue puis on faut une séparation ( un coté pour le + est un coté pour le-) dans le sens de la longueur
puis on ressoude le tous ensemble
voila la suite très prochainement
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 09 07 2008 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sympa tout ca vivement la fin
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 09 07 2008 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya du taf ...:) mais bonne continuation
sylvain
MessagePosté le: 10 07 2008 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y a de l'idée
wabiku
MessagePosté le: 10 07 2008 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jespere qu'il ya un beau final car je voit qu'il y a du taf
moi c'est bibi
socrouss
MessagePosté le: 13 07 2008 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'imagine pas encore le truc mais je te fait confiance
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 03 11 2008 8:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca en est ou?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 04 11 2008 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai fais autrement mais ça marche pas quand c'est allumé on le voie pas en faite donc je vais retester autre chose
MessagePosté le: 04 11 2008 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fait donc on attend la suite :)
Bulon011
MessagePosté le: 09 11 2008 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu as déjà teste pour voir si tu peut obtenir la luminosité souhaité avec des d.e.l ? Ça à l'air chaud quand même.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 11 11 2008 23:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
y'a 15led dans le feux est avec une ampoule classique allumé derrière on ne voit pas la différence
DURET
MessagePosté le: 12 11 2008 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l'avantage des led , dure a griller , ne consomme pas .
306 1.8 16v éden park
Bulon011
MessagePosté le: 12 11 2008 17:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu connais ton intensité de sortie au niveau de tes feux?
Fait attention chaque led ne consomme pas le même courant. je me suis fait avoir, c'est pour ça que je le dit.
Si tu n'a pas la luminosité que tu devrait, c'est peut être que tu n'a pas l'intensité nécessaire.
DURET
MessagePosté le: 12 11 2008 19:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tension tu veux dire
car l'intensité c'est absorbé par un dipole
Bulon011
MessagePosté le: 13 11 2008 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je parle bien de l'intensité ( le courant). Dans tout les circuit, tu as une intensité qui est délivré par ton alimentation (ici la batterie). Chaque élément dans un circuit pompe du courant.
DURET
MessagePosté le: 13 11 2008 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui voila , donc si ca éclaire pas , c'est sois les led pas assez puissant ou résistance trop forte pour ce type de led .
Bulon011
MessagePosté le: 16 11 2008 2:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On est d'accord
