Problème de fermeture centralisée sur 306 XRD 94
willdouks34
MessagePosté le: 08 07 2008 13:25    Sujet du message: Problème de fermeture centralisée sur 306 XRD 94 R&eacutepondre en citant
Me voilà ici sur ce forum car j'ai la fermeture centralisée qui ne fonctionne pas.
Avant d'aller plus loin je vais faire un petit topo de la situation:
_ Les serrures des deux portières avant ont été changé, donc se ne sont plus les clés d'origine et n'ont pas de bouton pour la centralisation. ( c'est une clé de marque YSM).
_ C'est une trois portes.
_ A côté du plafonnier, il y a sous le cache "Infrarouge" un petit rond avec, je pense (en tous cas ça y ressemble) 4 ou 5 petites résistances qui n'ont pas l'air en bonne état.
Donc voilà pour en venir au problème suivant : Lorsque je tourne la clé dans la serrure (que se soit conducteur ou passager) ça ferme bien la portière à clé mais rien ne se passe sur l'autre portière ni le coffre ?
En vous remerciant de bien vouloir m'éclaircir sur le problème.
Cordialement,
DURET
MessagePosté le: 08 07 2008 13:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah tu doit pas avoir le fermeture centraliser
306 1.8 16v éden park
willdouks34
MessagePosté le: 08 07 2008 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut ! ben si j'ai la fermeture centraliser... j'ai même demander a peugeot de verifier si ce modele l'avait. il ma bien dit que oui...
DURET
MessagePosté le: 08 07 2008 13:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
relais HS
willdouks34
MessagePosté le: 08 07 2008 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OU SE TROUVE LE RELAIS ?
DURET
MessagePosté le: 08 07 2008 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cava geule pas !!!
il se situe sous le sieges arrier , fait tes recherches , on en trouve des topic sur ces probleme
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 07 2008 16:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais mettre une balise dans ton titre stp?
