viewonline.php?sid=a78c1f3866ccb3f734e46f58d2529428Qui est en ligne ?
montage bas de caisse HDi sur Phase 1
bvadam
MessagePosté le: 29 06 2008 17:14    Sujet du message: montage bas de caisse HDi sur Phase 1 R&eacutepondre en citant
voilà 6 mois que j'ai des bas de caisse HDi qui trainent dans ma cave. Cette semaine je me suis décidé à les mettre en peinture. Je peins à la bombe, pour ceux que ça intéresse: 2 couches d'aprêt, léger ponçage au 400, 3 couches de peinture, ponçage au 800, enfin 2 couches de vernis. S'agit que ça tienne bien, c'est quand même exposé aux graviers, cailloux, ...
J'ai une DTurbo de 93, phase 1 donc, et visiblement pas de fixations prévues pour des bas de caisses. Est-ce qu'i faut percer, et mettre des rivets ? Dessus comme dessous ? Eventuellement coller ?
Est-ce que quelqu'un a fait une sorte de fiche là dessus ? Tout les conseils sont bienvenus... Merci
306 D-Turbo 1994 162 000 kms
306 XS HDI 2001 338 000 kms
206 S16 1999 225 000 kms (à vendre)
______________________________________
Droite 130++ mi-long tard ouvre.... et ferme 130-- très long tard glisse...
DURET
MessagePosté le: 29 06 2008 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le topic a été deja posté , fait des recherches
306 1.8 16v éden park
Koopek
MessagePosté le: 29 06 2008 18:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y as un dossier ^^ Fait par Socrouss si je me souvient bien
J'ai monté les mien cette semaine, c'est rivet et colle, surtout si tu as une 3 portes. Par contre gros gros conseil, quand tu perce le trou en dessous de la caisse proche du reservoir fait gaf au durite ... J'en ai percé une Regarde ma prez' en cliquant sur ma signature pour des photos
Dernière chose, en ph1 tu aurait dû faire une bande noir sur le bas des bas de caisse, je trouve que sa rend bien mieu ainsi, surtout sur ma RL ^^ Idem clique sur ma signature pour les photos
bvadam
MessagePosté le: 05 07 2008 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, désolé de pas avoir donné signe, j'ai pas pu me connecter cette semaine.
Bon ben les bas de caisse ça fait uin moment qu'ils sont peints. Je les ai fait en entier, on verra bien.
Sinon pour les fixer je crois que je vais avoir besoin d'aide, je n'ai pas trouvé la fiche de socrouss (meme en faisant une recherche par auteur j'ai pas les résultats attendus)
Alors j'ai une DTurbo phase 1 3 portes, j'ai bien compris que je vais devoir percer des trous sur le marche pied, mais ça ne vaut que sur la longueur de la porte, pour la partie arrière ça tient comment ? Est-ce qu'il faut riveter en dessous ?
Koopek si tu as le lien vers la fameuse fiche, ou bien si tu peux me faire des photos en gros plan des endroits ou tu as percé/riveté ...
Merci à toi
Koopek
MessagePosté le: 05 07 2008 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais je te ferais des photo demain Mais sinon tu perce partout au il y as un trou sur ton bas de caisse, 6 au dessous et 4 ou 5 sur le pas de porte
Par contre pour la partie arrière je te conseil de coller avec de la colle à pare-brise ou autre équivalent. Car à l'origine il y as des agraphes pour tenir en plus des rivet
bvadam
MessagePosté le: 05 07 2008 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Arf j'ai pas bien envie de coller si jamais faut que je les enlève un jour...
Ok tu perce dessus dessous donc. Et je note qu'il faut faire gaffe au dernier trou à l'arrière droit à cause de la durite qui passe derrière.
Bon ben je verrai ça demain si le temps le permet, faut que je vidange aussi...
Je ferai des photos une fois posés.
Koopek
MessagePosté le: 05 07 2008 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A la limite tu met que quelque point, je me suis posé la question aussi mais bon pourquoi les enlevé ?!
Bon montage et ouais fait bien attention à la durite au reservoir
bvadam
MessagePosté le: 07 07 2008 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben j'ai fait un ptit essai, juste de poser un bas de caisse sans le fixer, et j'ai peur de pas aimer...
Bon, elle est pas rabaissée et les pare-chocs avant et arrière me semblent trop haut quand le bas de caisse est mis.
Je vais essayer de faire une ou deux photos pour vous donner une idée...
Koopek
MessagePosté le: 07 07 2008 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pour sa qu'avec la bande noir la différence se voit moins Tu as un pc ph1 sport ou classique ?
Rabaisser ou non souvent sa fait tout de même sympa d'en avoir ^^ Fixé ou non l'effet est le même donc si vraiment tu n'aime pas ne perce pas ta voiture inutilement et revend les
bvadam
MessagePosté le: 07 07 2008 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui c'est le pare choc sport d'origine de la DTurbo. Il y a des angles ou je trouve que ça claque (par exemple de 3/4 arrière) mais par exemple de coté ça me dérange un peu.
Bon à part ça jsuis fin énervé, pas moyen de trouver 2 piles pour aller dans l'apn. J'ai tout retourné la baraque, on garde plein de piles mais elles sont toutes raides. Ya rien qui me gonfle plus que ces petites manies de tout garder même quand c'est fouttu.
Photos demain si tout va bien. Il me faut votre avis.
bvadam
MessagePosté le: 09 07 2008 7:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde,
bon voilà les photos.
SANS BAS DE CAISSE / AVEC
Faites pas attention à la différence de teinte, j'ai pas eu le temps de laver la caisse, regardez que le look. Dîtes moi ce que vous en pensez.
Koopek
MessagePosté le: 09 07 2008 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai que comme tu le disait sa fait bizard car sa parait bas C'est dû au fait que le pc à une bande noire sur le bas, ce qui fait que visuellement on le croi plus haut que ce qu'il est (amplifié par le contraste noir/blanc) Dommage que tu n'ai pas peinte la partie bas en noir là tu aurait adoré.
Ouais je radote
soul13_2Mars
MessagePosté le: 09 07 2008 21:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir,moi je prefere avec y a pas photos.Moi ça fait au moins 1 an qu'il sont a la cave.
306 1.6 Symbio a/c cyclone 103.000 km/07-98 - BMW 328i - (ex 205 GTI 1.6 -1.9 - 309 GTI - 306 TD )
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 09 07 2008 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
largement avec
regarde ma ph.2 est quasiment pareil
bvadam
MessagePosté le: 09 07 2008 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hé oui 306iste, je me suis inspiré de la tienne je dois dire.
Par contre je ne retrouve plus le lien de ta présentation. A l'occasion si tu peux me le filer en mp...
Est-ce que je tente de peindre en noir la partie basse ? Si quelqu'un est calé en photoshop et qu'il a un peu de temps, jvoudrais bien voir ce que pourrait donner.
En tout cas merci pour vos avis.
Koopek
Ah ouais malgré mes remarque je trouve sa mieu avec quand même ^^ J'ai oublié de préciser.
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 09 07 2008 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est clair ca choque si tu peins le bas ca devrait aller .. sinon je suis la si tu veux t'en débarasser Ninja
Koopek
MessagePosté le: 09 07 2008 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Crevard
306iste
306 INsiDe AdiCt
MessagePosté le: 09 07 2008 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cadeau
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=16760&postdays=0&postorder=asc&start=720
sinon moi je vais la faire peindre dans l'avenir la partie basse du bas de caisse
bvadam
MessagePosté le: 09 07 2008 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dommage que ça soit une 5 portes, j'aurais bien échangé.
Bon au final je crois que je vais me payer un ptit rabaissement et a priori je les mettrai pas. Enfin c'est mon avis du moment...
