[s16 bv5] pas a pas
kh3phr3n
MessagePosté le: 05 07 2008 17:08    Sujet du message: [s16 bv5] pas a pas R&eacutepondre en citant
petite question
ou se trouve les pas a pas sur acav??
on ne se moque pas !!!!
autre question
y a t il une vanne de recyclage des gaz sur ce modele??
j ai dit on se moque pas !!!
allez bye
MessagePosté le: 05 07 2008 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le pas à pas est bien "enterré", il se trouve à coté du papillon. C'est un gros cylindre rond métallique et deux durit arrivent sur lui, sa prise électrique est fixée verticalement.
kh3phr3n
MessagePosté le: 06 07 2008 7:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vois bien de ce que tu me parle sympas pour la reponce
et pour la vanne de recyclage des gaz?
pas d amateur
jéjé3062
MessagePosté le: 06 07 2008 8:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de egr la dessus
kh3phr3n
MessagePosté le: 06 07 2008 10:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci
j avais preciser
on ne se moque pas
je sens comme un peut de moquerie chez certain
non je delire je n etais pas sur maintenant c est fait
un bourico on en fait pas un cheval de course
merci les gars
fredV974
MessagePosté le: 07 07 2008 8:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur le mien quand je branche su fameux moteur pas a pas le calculateur fai un bruit bizarre com si il y avait un grésillement et le moteur ne démarre pas et quand je le débranche sa fai pu et sa démarre nickel et quand je le rebranche moteur chaud et que j'éteins le moteur et je rallume sa démarre nickel mais que quand le moteur et chaud!!!!! du cou je me retrouve a le debrancher chaque fois que le moteur et froid pour pouvoir demarrer
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
kh3phr3n
MessagePosté le: 07 07 2008 9:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais tu as raison
comence par le changer le truc chelou c est que tu dit
"cela fait un bruit dans le calculateur
tu as des probleme de ralenti ou le voyant diag qui s allumer a tdb
fredV974
MessagePosté le: 07 07 2008 10:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nan pas de prob de ralenti juste le voyant diag qui reste allumer
