viewonline.php?sid=e37d1c33449d3c599cb1660252694e1dQui est en ligne ?
vidange boîte sur s16 bv6
MessagePosté le: 13 11 2007 13:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah... ça change pas grand chose, c'est sur le coté que ça doit dégueuler, par la bleue ou la rouge
Tu dévisses les 2 et quand ça coule par un des trous c'est bon
Mais normalement tu dois pouvoir en dévisser au moins un des 2
MessagePosté le: 13 11 2007 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai devissé la bleue. Là j'ai mi pile 2litre ( le bidon fait que 2l ) rien n'a degeulé encore. J'attend 13h30 pour aller racheter un bidon, voir 2, la TD en aurai peut etre besoin )
apres je vais rajouter environ 0.25l, et si ca degeule pas, c'est que c'etait bien l'autre bouchon pour le niveau. Mais on est pas a 0.1l pres j'imagine
MessagePosté le: 13 11 2007 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu sais, 2 litres, ça peut suffire aussi
MessagePosté le: 13 11 2007 13:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui, surtout que quand on vide par la vis de vidange par dessous, je pense pas que 100% de l'huile s'echape, doit bien en rester par ci par là
Mais je prefer faire l'appoint et savoir si ca coule par le bouchon de niveau en rajoutant 0.20 ou 0.25 litre
d'ailleur tant qu'on y est, je peut metre cette huile dnas ma boite de TD, je sais pas quelle huile avai ete mise lors de mon changement de boite en 2004
MessagePosté le: 13 11 2007 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas de souçis
city93
T16-iste
MessagePosté le: 14 11 2007 1:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non non, le niveau c'est bien la rouge, enfin celle avec l'empreinte torx, d'ailleur c'est du BTR, alen quoi, lautre c''est pour démonter la tête de boîte...
Et oui quand tu vidange il reste toujours de l'huile au fond de la boîte, en général tu rajoute deux litres ça suffit.
Sinon pour démonter la vis, tu mets des coups de marteau sècehment dessus, en te servant d'une chasse, ou juste de l'embout BTR que tu rentres dans la vis et tu tapes dessus pour "décoller" la vis, sans casser l'embout bien sûr...
White is right...
MessagePosté le: 14 11 2007 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la vis entournée en bleu je l'ai demontée.
Donc ce n'est pas pour demonter la tete de boite
Au final j'ai remi environ 2,20l par le reniflar, rien n'a coulé par le bouchon demonté, mais j'etait peut etre pas parfetement a plat. Roulé 60km pas de soucis particuliers
J'etais assez pressé de remplir la boite pour pouvoir deplacer la voiture, maintenant je vais peut etre pouvoir me repencher sur ce probleme avec le bouchon entouré en rouge. et pui c'est pas du torx, c'est du allen, du 6 pans
BingO
MessagePosté le: 19 06 2008 12:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je déterre ce topic, car je vais bientôt faire la mienne
La vis pour le remplissage, elle est côté conducteur je suppose?
Et le reniflard c'est bien le truc qui ressemble à un écrou avec une espèce d'embout plastique sur le dessus facilement accessible d'ailleurs par le haut?
On enlève quoi, juste le plastique ou on déserre tout l'écrou?
GTI-27
MessagePosté le: 19 06 2008 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La boite est coté conducteur donc la vidange aussi !
Le reniflard je ne l'ai jamais demonter mais à mon avis le plastique n'est qu'un cache après il te faut dévisser l'écrou, c'est bien la pièc que tu vois sur la première photo oui .
Ca a l'avantage d'etre facile d'accès , moi je me suis servi de la vis entouré en rouge et j'ai une grosse seringue pour remplir.
BingO
MessagePosté le: 19 06 2008 18:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon bah impeccable, j'ai tout ce qu'il faut comme infos pour faire une bonne vidange, je pense qu'à 134.000kms ce sera pas du luxe
Merci!
GTI-27
MessagePosté le: 20 06 2008 10:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah bah oui normalement ca doit etre 80 000 sur cette boite ! dans l'avenir on aura plus besoin de vidanger ca restera a vie
BingO
MessagePosté le: 20 06 2008 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En même temps je ne sais pas si elle a été faite par le précédent proprio, je la fais justement parce que je ne sais pas et que je préfère prévenir que guérir
GTI-27
MessagePosté le: 20 06 2008 13:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca coute pas grand chose alors pourqoui s'en priver ! Je crois je l'ai fait au moins deux fois sur mon xs et ceux en 30 000 km
BingO
MessagePosté le: 05 07 2008 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai fait ma vidange de boîte.
Seul souci, j'ai pas vidangé les 2L impossible de les sortir, même pas 1.5L de sortis... Et pourtant je l'ai levée sacrément haut côté passager pour qu'elle se vide (ouvert le bouchon avec l'empreinte BTR)
J'ai rempli par le reniflard, mais j'ai pas mis les 2L non plus, n'ayant pas tout vidangé, j'avais peur de trop en mettre...Ca s'est mis à pisser très vite par le bouchon de vidange en fait.
Des idées? Il manquait beaucoup d'huile peut-être?
MessagePosté le: 06 07 2008 8:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'avai bien sortir les environ 2l ( moins ce que j'avai perdu en tirant le cardan ... )
Quand ca a degueulé au replissage, ca a coulé par ou ?
BingO
MessagePosté le: 06 07 2008 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca a coulé par la vis de vidange en fait, je l'avais remise sur les roues pour qu'elle soit à plat. Mais clairement je l'ai levée super haut côté passager et j'ai dû sortir maxi 1L de la boîte, je comprends pas
J'ai fait un peu de route hier, ça semble ok, les vitesses passent comme dans du beurre, mais le week-end prochain, je re-regarde.
La vis de remplissage c'est celle qui était en rouge sur la photo?
Je vais enlever celle-là le week-end prochain et refaire le niveau correctement. Si ça se trouve, il manquait un max d'huile dans ma boîte ce qui expliquerait qu'elle accrochait vraiment beaucoup surtout à froid.
BingO
MessagePosté le: 09 07 2008 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je remonte le topic car je viens de le relire et je m'aperçois que j'ai fait une boulette
En fait pour vidanger j'ai viré la vis entourée en rouge (avec l'empreinte BTR), pas étonnant donc que je n'ai pas pu vidanger complètement.
Mais du coup, la vis de la vidange elle est où?
MessagePosté le: 09 07 2008 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah sous la boite
BingO
MessagePosté le: 09 07 2008 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah sous la boite
C'était tellement évident
Faut que je regarde ça ce week-end
BingO
MessagePosté le: 09 07 2008 23:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement quand on vidange avec la bonne vis on en vide vachement plus
Bref vidange faite nickel, c'est une motte de beurre ma boîte maintenant
Page 2 sur 2
