viewonline.php?sid=1eb4430f6b8d4aef240205f4d99bfeb2Qui est en ligne ?
[s16 bv6] besion d'info sur capteur d'arbre a came xu10j4rs
l'irlandais
MessagePosté le: 05 07 2008 11:25    Sujet du message: [s16 bv6] besion d'info sur capteur d'arbre a came xu10j4rs R&eacutepondre en citant
salut a tous j'aurais besoin de toutes les infos possible sur ce capteur.
photo de la zone de controle du capteur sur l'arbre, du montage
et de l'utilité de ce systeme.
merci.
j'aurais peut etre besion du capteur donc faire offre pour un capteur en MP.
306 eXSIt
ACAV BV6
MessagePosté le: 05 07 2008 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un capteur qui donne au calculo la position de l'arbe pour savoir quelle séquence envoyer au niveau allumage, il se trouve en bout d'arbre a came a droite, je croit qu'il est bleu
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 07 2008 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux éditer ton titre et y inclure une balise stp?
l'irlandais
MessagePosté le: 05 07 2008 15:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui bien sur mais quoi comme balise?
306 eXSIt
l'irlandais
MessagePosté le: 05 07 2008 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme ca?
306 eXSIt
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 07 2008 16:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nickel
l'irlandais
MessagePosté le: 05 07 2008 16:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et j'aurais droit a mes photos?
306 eXSIt
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 05 07 2008 16:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben suivant ce que les membres peuvent te faire come photos, mais je ne comprends pas ce que tu cherches, on t'as dit à quoi il servait et où il était placé...
l'irlandais
MessagePosté le: 06 07 2008 9:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je chercher des photos de l'arbre a came mais sur la zone de captage du capteur afin que je voie si je peux adapter le systeme sur mon arbre de gti16.
il me faudrais egalement une photo du capteur.
voila merci.
306 eXSIt
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 07 2008 9:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu veux faire quoi?
l'irlandais
MessagePosté le: 06 07 2008 10:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cuda47 a écrit:
Tu veux faire quoi?
je suis en train de mettre une pipe et une gestion de 306 rs sur mon gti16 et donc il ne me reste plus qu'a mettre le capteur d'arbre. donc l'idee c'est de recuperer sur l'arbre de rs l'endroit ou prends l'info du capteur et remettre tout ca sur mon arbre.
306 eXSIt
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 07 2008 10:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, sauf que le "top" AaC est normalement usiné dans l'arbre à camme, si tu utilises ceux de RS c'est bon, sinon, va falloir bricoler...
l'irlandais
MessagePosté le: 06 07 2008 10:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ca je cherche un arbre hs pour reprendre en usinage (c'est mon metier ca aide).
306 eXSIt
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 06 07 2008 10:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, mais comme moi, tu sais qu'on ne fait pas de l'usinage ) partir d'une photo
SI tu veux un tuyau, envoie un MP à Nicopug, il devrait être en mesure de t'aider
l'irlandais
MessagePosté le: 06 07 2008 10:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci bien.
306 eXSIt
l'irlandais
MessagePosté le: 06 07 2008 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qui peut me montrer ou est ce fichu capteur et ou il se prends exactement s'il vous plais?
306 eXSIt
l'irlandais
MessagePosté le: 08 07 2008 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up personne?
306 eXSIt
l'irlandais
MessagePosté le: 09 07 2008 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c bon pour nle capteur maintenant il me faudrais une photo d'un arbre a came de xu10j4rs coté adimission et surtout coté capteur merci.
306 eXSIt
l'irlandais
MessagePosté le: 19 07 2008 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
qui pourrait me dire une le capteru prend son info sur la poulie svp?
306 eXSIt
