viewonline.php?sid=5cc736d093d31f00760c6deba3ff49a9Qui est en ligne ?
Quel Filtre a air Choisir
thierryo
MessagePosté le: 26 02 2004 12:04    Sujet du message: Quel Filtre a air Choisir R&eacutepondre en citant
Salut a tous,
J'ai l'intention de changer le filtre a air d'origine par une autre. Que me conseiller vous, celui qui va dans la boite d'origine ou un qui soit en dehors. Lequel es mieux en termes de performances.
thierry
Mcfab
MessagePosté le: 26 02 2004 15:38    Sujet du message: Re: Quel Filtre a air Choisir R&eacutepondre en citant
thierryo a écrit:
Salut a tous,
thierry
Le mieux est un kit d'admission dynamique, ou sinon mais un kit d'admission direct ou juste un filtre green... mais attention trop d'air n'est po top non plus...
thierryo
MessagePosté le: 27 02 2004 9:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Que veus tu dire par kit d'admission dynamique, est ce le remplacement complet du filtre et du raccord???
Mcfab
MessagePosté le: 27 02 2004 9:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dr tout, prise d'air conduit, filtre...
13-AJT
MessagePosté le: 27 02 2004 9:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis assez sceptique sur la fait de changer de filtre à air , sans que l'injection soit modifiée ....
Peu importe d'ou l'on vient , l'important c'est la ou l'on va ...
Mcfab
MessagePosté le: 27 02 2004 15:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouais pour bien faire si on mais un kit, il faudrait tou changer, pression du turbo, ligne echappement,injection... mais bon...
13-AJT
MessagePosté le: 27 02 2004 15:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je veux pour ainsi dire qu'en changeant son filtre à air , ce qu'il va gagner c'est un peu plus de bruit , mais rien en chevaux ni en patate :roll:
Mcfab
MessagePosté le: 27 02 2004 16:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1/4 de cheval c clair pas plus :: mais un ptit bruit plus sympa
cédric
MessagePosté le: 29 02 2004 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut Thierryo,
ça faisait longtemps que j'etais pas venu sur le site et apparement ça bouge beaucoup. Pour le filtre à air moi j'ai commandé le mien vendredi. c un OMP (vert) pas cher (42€) je l'ai vu sur une golf III et le bruit est magnifique.... donc vas-y n'hesite pas , achete mais ne t'attend pas à une augmentation des perfs.
Today j'ai pris ma 306 en tof dans la neige. blanc sur blanc ça donne. je vous montre les photos dès que je peux.
@+++ les gars
Aero
MessagePosté le: 29 02 2004 23:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oula t'enflammes pas sur le bouton envoyer cédric :: , même si l'erreur apparait le message est bien posté :wink:
BITURBO
MessagePosté le: 01 03 2004 0:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un filtre ne faait pas gagner de ch. certes mais ca soufle bokou mieu que d'origine,le temps de reponse a bas regime est nettement plus rapide.
selon le kit jsui persuader qui il y a des ch. en plus
sur le S16 j'avais un kit JR mais deriere yavai le collecteur et la ligne complete et la diference etai la!
Westland
MessagePosté le: 01 03 2004 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai pris un filtre Green pour mettre dans la boite d'origine.
Le bruit a rien changer, normal c'est fermé dans la boite et perf aussi mais ca je m'en doutais c'est pas un filtre qui fait quelque chose.Et j'ai un mazout aussi.
Moi c'etait surtout pour l'entretien et je pense que c'est economique a un certain moment ( prix du filtre papier )
cédric
MessagePosté le: 01 03 2004 14:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok Aero pour le conseil. je vais essayer de le suivre...
J'ai aussi une question sur les filtres à air. J'ai acheté avec le mien une bouteille d'huile ??? et un spray nettoyant. L'huile ça sert à imbiber le filtre ? si oui , il faut le plonger en entier dedans ? Si oui, est-ce que je peux me resservir de la même huile plusieurs fois?
bye
Westland
MessagePosté le: 01 03 2004 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bye
Faut surtout pas plonger le filtre dans l'huile. faut juste l'inbiber un peu si tu en mets trop ca va colmater le filtre et tu auras plus d'air qui passera.
T'es sur que c'est pas l'huile qui est en spray et le nettoyant en bouteille normal ?
Car c'est plus facile a rehuiler le filtre en vaporisant l'huile
cédric
MessagePosté le: 01 03 2004 16:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Air filter cleaning agent en spray
et Air filter Oil Solvent en bouteille.
Si quelqu'un peut me dire lequel est le nettoyant et lekel est l'huile.
Si l'huile est dans la bouteille est-il preferable que je la verse dans un flacon type spray ?
Merci pour votre aide
BITURBO
MessagePosté le: 01 03 2004 18:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
effectivement ta l'huile en bouteille et le nettoyant en spray!
c bizare normalement c l'inverse c plus logik,
sinon tu trouve un flacon spray (genre ajax vitre) et tu met l'huile :)
asterixm
MessagePosté le: 04 03 2004 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mets du WD40 à la place de l'huile, ça sera plus simple pour pulveriser :: :D
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
JaY
MessagePosté le: 06 03 2004 13:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Avec une bmc y'a un réel gain a faire mais vu le prix ... grosso modo autour de 450/500€uros pour la gti pour gagner peut etre 4 ou 5 cheveaux .... Disons que c'est a faire avec une libération de la ligne d'échappement et une reprog de la cartographie.
Mais si on ne veux pas faire tous sa pour 500€uros autant se contenter de reprogrammer la cartographie sa serra plus rentable :P
