viewonline.php?sid=deee82462aa8057a3aa64037f9459132Qui est en ligne ?
tirant de porte HS
MessagePosté le: 01 07 2008 17:44    Sujet du message: tirant de porte HS R&eacutepondre en citant
Les tirants des portes avant gauche et arrière gauche de ma 306 (hdi 2000) sont HS. L'un est complètement décranté de la portière, à l'autre manque la goupille qui le maintient sur le montant de l'habitacle. Avant de démonter les panneaux des portes pour réparer j'aimerai savoir s'il faut changer ces pièces radicalement et que faut-il finalement changer : fixation coté porte + tige crantée + fixation coté habitacle (sont-elles solidaires??)
Merci de m'éclairer à ce sujet.
socrouss
MessagePosté le: 01 07 2008 17:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=46165
va voir si ca t'aide pas déjà
MessagePosté le: 01 07 2008 17:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
Si j'ai bien compris changer les goupilles ne coute rien, mais les tirants de portes?? apparemment pas des masses non plus mais si qqun l'a fait faire, j'aimerai un ordre de prix.
socrouss
MessagePosté le: 02 07 2008 8:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
va voir sur le servibox, je crois qu'il y a les prix des pièces
Cdw91
MessagePosté le: 03 07 2008 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut!
J'ai changé mes tirants de porte avant gauche et droit sur ma ph1. Je suis aller les acheter à la casse et j'en ai eu pour 16€ les deux.
Ensuite, si tu ne veux pas les changer toi meme, je ne connais pas le prix de la main d'oeuvre pour ça. Mais c'est vraiment très simple à changer.
Ma présentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?p=1060939#1060939
MessagePosté le: 03 07 2008 20:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est entre 15 et 17 € le tirant de portes suivant l'année et si c'est une 3 ou 5 portes .
cartof
MessagePosté le: 03 07 2008 21:20    Sujet du message: tirants R&eacutepondre en citant
je viens d acheter et de poser mes tirants de portes ...
trop facile a mettre mais par contre il mette pas la goupille avec les tirants du coup obligé d aller chez peugeot pour acheter
a moins que quelqu un d inside a ca en stock ???
MessagePosté le: 03 07 2008 23:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>par contre il mette pas la goupille avec les tirants<
C'est vraiment des nazes chez Peugeot !!
Le magasinier aurait pu proposer l'achat des goupilles !!
cartof
MessagePosté le: 04 07 2008 6:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 04 07 2008 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, je suis passé chez Peugeot pour info : et à croire que le côût de la matière première a augmenté , environ 3 € la goupille mais pas de main d'oeuvre comptée (heureusement).....et le prix d'un tirant est de 18€....donc option pièces d'occase.
Merci à tous
