viewonline.php?sid=e6905ae621b163f4f7b07295f803d197Qui est en ligne ?
[[1.8 8s]] consomation d'essence excessive
Elis69
MessagePosté le: 02 07 2008 20:16    Sujet du message: [[1.8 8s]] consomation d'essence excessive R&eacutepondre en citant
Salut voila ma titine est une 1,8L 8S de 1996 avec 149 000km:)
mais ya un hic avec son grans reservoir de 60L je fai que 450 borne sans tiré dessus en roulant pepere.
quand je tire dessu tout le temps jfai 370 borne :s donc bon vu le prix de l'essence voila koi....
j'aimerais savoir d'ou cela peut venir!
help me ..............merci les amis
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 07 2008 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Effectivement ca fait du 13l/100 peut etre une reprog a faire
Tu as changé les filtres, les bougies etc... ?
︻┳═一
[/url]
Elis69
MessagePosté le: 02 07 2008 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
changer bougies, tout les filtre sont neuf, vidange faite, enfin voila...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 07 2008 20:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep c'est pas normal t'as fait reprogrammé ton moteur ?
︻┳═一
[/url]
Elis69
MessagePosté le: 02 07 2008 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non moteur tout d'origine justement!
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 07 2008 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant tu as dit que tu roulais calme ?
Si l'admission, l'allumage et l'échappement sont ok, moi je dirai que ca vient de la gestion attention pas forcement la gestion qui deconne, mais par exemple la sonde lambda qui déconne et envoie une fausse info au calculo qui gere mal l'injection
︻┳═一
[/url]
Elis69
MessagePosté le: 02 07 2008 20:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la sonde est neuve aussi!
Nanaki
Cocopilote
pourquoi tu as du changer ca ?
︻┳═一
[/url]
Elis69
MessagePosté le: 02 07 2008 20:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
car au CT il mavai dit elle etai naz
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 02 07 2008 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Bah la je peux pas t'aider plus, perso je pense que ca vient soit des capteurs soit du calculo mais je prefere pas m'avancer Quelqu'un d'autre pourra peut etre mieux t'aider
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 03 07 2008 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et maintenant ta pollution est-elle correcte ?
Si oui, ben ta conso serait normale en tirant dans les tours.
Elis69
MessagePosté le: 03 07 2008 18:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ma pollution est nikel car au ct a la contre visite mais dit c parfait! votre voiture et super seine..
mais je consome a mort quand méme
wabiku
MessagePosté le: 03 07 2008 18:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaouh super complexe ton probleme ta essayer les additif je vois que sa en derniere solution
moi c'est bibi
Elis69
MessagePosté le: 03 07 2008 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja essayer et rien donner..... c pour ca j'demande de l'aide maisj'croi jvai aller chez peugeot pour un diag complet!!
et passer les injecteurs a lultrasons puis on verra...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 03 07 2008 19:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep, passe la a la valise ca peut peut etre aider
︻┳═一
[/url]
wabiku
MessagePosté le: 03 07 2008 20:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moyenent beaucoup de sousous quand meme
moi c'est bibi
MessagePosté le: 03 07 2008 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>moyenent beaucoup de sousous quand meme <
Celà peut être rentable si la valise te donne (?) la solution à ton problème et que tu consommes moins.
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 04 07 2008 0:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ça peu être rentable si pour une foi peugeot se décide de trouver du premier coup
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
wabiku
MessagePosté le: 04 07 2008 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aussi oui
moi c'est bibi
Bebete
MessagePosté le: 04 07 2008 22:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
perso je trouve pas ça vraiment au dessus de la moyenne
perso je fais de la ville + route a 90 et je fais meme pas 500km avec le plein, et en tirant dedans j'en parle meme pas
vous allez me dire que j'ai une 1.8 16s mais bon ya pas grand chose de différence et je suppose que la gestion est meilleur sur 1.8 16s
Ma présentation
