[1.9 TD] tuyau entre echangeur et pompe GO coupé
MessagePosté le: 01 07 2008 9:11    Sujet du message: [1.9 TD] tuyau entre echangeur et pompe GO coupé R&eacutepondre en citant
Ca va faire un bout de temps que j'ai eu un coup non pas dans le cul quand le turbo se met a soufflet, mais coup de pieds dans l'autre sens, qq secondes apres avoir mis pieds dedans en 3eme vers les 2500tr
J'vous raconte pas la frayeur
Resultat perte de pression de turbo ( au mano ) et pas de fumée ou autre.
Au final, la durite ou je me repique avec mon mano, a une fois de plus cassé, enfin le cahoutchouc fond c'est pas la 1ere fois que ca arrive
Ca donne ceci en gros
Le tuyau de l'échangeur va au mano seulement, et l'autre coté du T va dans le vide
Et le tuyau de la pompe est relié nul part
Je roule ainsi depuis 450km, ca me la fait le lendemain de mon plein GO / huile.
Et je pense pas avoir le temps de m'occuper de cela avant au moins la fin du plein. D'ailleurs je crois que je suis parti pour faire mon record de conso, 450km et la jauge indique entre la moitié et un quart de consommé
En gros cela risque qq chose ? a part le manque de pêche assez flagrant
Et la pompe a GO, ressois plus la pression de l'échangeur, ca pose pas de souci, d'ailleurs quel est l'intérêt ?
Voila merci
DURET
MessagePosté le: 01 07 2008 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai eu ce probleme similiaire , j'ai bouché les deux tuyo avec un bout de chewwing gum , ca marchera comme un 1.9d . et j'ai roulé 1000 km comme ca sans probleme
maisla durite coute tres cvher
306 1.8 16v éden park
MessagePosté le: 01 07 2008 21:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La pompe ressois pas la pression donc ... pourquoi la perte de puissance
Sinon de la durite j'en ai un sacré bout, mais moi c'est la partie partant vers le mano qui est dechiré
fisch_man
MessagePosté le: 01 07 2008 23:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
normal que ça perde de la puissance ta pompe n'enrichit pas en fonction du débit d'air qui lui augmente ...
sinon sur ma pompe j'avais une sortie coudée du coup j'ai refais une durite moi même... sinon oui il me semble qu'elle vaut très cher celle la
DURET
MessagePosté le: 02 07 2008 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sisisis , la pompe recois la pression , en effet c'est la fonction SI , ALORS
SI pression = a 0,5
ALORS debit de gasoil = lent
SI pression = 0,9
ALORS debit de gasoil = a fond !!!
donc ca permet de commander la pompê en fonction de la pression turbo
fisch_man
MessagePosté le: 02 07 2008 12:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la fonction "SI" ...
et c'est pas binaire non plus ...
t'aurais du mettre If / Then pour le staïle ...
DURET
MessagePosté le: 02 07 2008 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouéf ,
plutot
IF pression = 0,5
THEN debit lente
ELSE debit a fond
c'est plus simple non ?
MessagePosté le: 02 07 2008 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tient ca me rappel mes cours de turbo pascal au college
Donc entre durite coupée et qui fuit ET durite coupé et bouchée, ca chage rien.
On va laisser ca comme ca alors. J'appuie plus dedans vu que de toute facon ca se traine maintenant, vais encore moins consommer
DURET
MessagePosté le: 02 07 2008 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
durite coupé c'est pas trop bon car a la dépression l'aire non filtré va rentré , donc le mieux est de le boucher
fisch_man
MessagePosté le: 02 07 2008 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah normal ... enfin tu perds un petit peu de sural quand même.
lorkosI
MessagePosté le: 02 07 2008 19:28    Sujet du message: Re: [ avis ] tuyau entre echangeur et pompe GO coupé R&eacutepondre en citant
qu est ce qu il est propre ce moteur , c est le tiens ?
Avec Castrol, on rigole; avec Motul on t' en...
ma 306 à vendre
MessagePosté le: 02 07 2008 19:32    Sujet du message: Re: [ avis ] tuyau entre echangeur et pompe GO coupé R&eacutepondre en citant
c'etait le mien a 188000km, aujourd'hui il a plus de 33000km il ne ressemble plus a ca
