viewonline.php?sid=fb6c957622dc1b19083c02de47c23c9eQui est en ligne ?
compte tours sur 306 td!!!
Koopek
MessagePosté le: 28 08 2007 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce que j'apelle electro-aimant c'est ce capteur justement.
Perso je n'ai pas mesuré la tension au capteur et je n'en voit pas l'utilité ... Car il marche par impulsion, en gros sa fait tac tac tac tac ... Et plus sa va vite plus l'aiguille au compteur monte
J'ai le mien qui commence à refaire des siennes, il se bloque à 2200 tr/min et si je monte dans les tours l'aiguille descend au lieu de monté Il faudra que je me repenche dessus, en démontant je m'arangerai pour prendre un peu plus d'info sur ce capteur et faire quelques test pour vous aidé
Mais pour le moment j'ai ma sono à faire alors sa ne sera pas avant 3 semaines je pense.
eliteone
MessagePosté le: 03 10 2007 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, il s'agis du capteur PMH qui est apparement situé trop pres des engrenages..il faut que le capteur soit située a une distance de quelques millimetres de l'engrenage, si le capteur est trop enfoncé, l'engrenage "attaque" le capteur et celui -ci devien instable.
Koopek
MessagePosté le: 06 10 2007 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouep c'est vrai que j'ai pas testé de l'éloigné un peu le mien fait des sienne il reste bloqué à 2250 tr/min dès que je met le contact et si je monte en régime l'aiguille déscend
green
MessagePosté le: 07 10 2007 7:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mien a froid marche nikel et dès que sa chauffe il s'affole et apres reste bloqué a 4000 meme a l'arret ou alors il reste a 0
plus de 306 pour l'instant
neo-geo
MessagePosté le: 30 06 2008 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
faudrait en faire un film de ce compte tour..
LE COMPTE TOUR DE L'ÉTRANGE !!
bon sinon moi j'ai le même problème mais un peu différent..
quand je démarre la voiture a chaud ou a froid l'aiguille reste a zéro
mais des que je monte au alentour des 100 kmh et que je monte dans les tour
l'aiguille monte d'un coup a 1500 tt et hop redécent aussi to..
je suis allé voir plein de garagiste.. et jamais la même réponse
et parfois des réponses a ce plié de rire du genre " il faut changer la boite"
donc je suis dans le flou....
je sais pas quoi faire....
et même les garagiste ne peuve rien
Koopek
MessagePosté le: 30 06 2008 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les garagiste te ferait un tas de réparation mais sans jamais changer ce capteur ou autre ^^
En tout cas deux solution, la première ton capteur est encrassé ! Pour sa c'est simple tu lève la voiture tu passe en dessous démonte le capteur, netoyage et tu remonte Mais pour ton souci je me demande si sa ne viendrait pas de ton compteur même. De la bobine plus exactement, la platine c'est plus rare.
Enfin quoi qu'il en soit dans un premier temps nettoie ton capteur, et voit le changement En plus sa coute rien ^^
neo-geo
MessagePosté le: 06 07 2008 0:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon je viens de passer 1 heure a sous la voiture pour démonté le capteur près de la boite
j'ai nettoyer avec du WD-40 ( magique )
j'ai remonté.. galère
et la.. je démarre la voiture
miracle !! ça marche !! non de dieu ça marche !!
ça fait maintenant 2 ans que je rouler sans compte tour....
merci les amis !!
Koopek
MessagePosté le: 06 07 2008 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cool que sa ai résolu ton souci
lafouine75
MessagePosté le: 08 07 2008 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir, j'ai le meme probleme, je n'ai plus de compte tour, ma voiture a 272000km ca commence a faire , apres avoir lu tout ca je suis allé sous la voiture j'ai demonté et nettoyé le capteur mais rien n'y fait ca ne marche toujours pas
Y a t'il un moyen de savoir si ca vient du capteur qui serait hs ou bien le compteur. Peut etre un test au multimetre?
Merci de votre aide
Koopek
MessagePosté le: 08 07 2008 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'en ai un démonté dans le garage, normalement il marche donc je regarderai comment le testé
lafouine75
MessagePosté le: 08 07 2008 23:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
cool merci :)
Bensiko
MessagePosté le: 04 08 2008 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
meme souci les mecs tenez moi au jus ....
Bensiko
306 Dturbo 1.9L (92cv) 1999 Bleu Impérial.
Membre du CSDM (Comité de Soutien Des Mazouts).
Koopek
MessagePosté le: 05 08 2008 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tien sa me rapel que j'ai oublié de testé le mien pour voir un peu son fonctionnement ^^ Dès que j'ai le temps et que j'y pense j'y regarde
S4me
MessagePosté le: 17 04 2010 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, je sais que je fais un petit déterrage, mais bon ça pourra peut-être intéresser certains.
Voiture en question :
306 td de 95
Symptômes :
Pas de compte tour ni de jauge à huile. En générale au premier démarrage le matin, ça marchait, et puis quelques secondes après, plus rien.
Réponse :
C'est le bloc compte-tours/jauge à huile de compteur qui était foutu.
Valeur de test :
Les fils des sondes (pmh et niveau d'huile) arrivent tous sur la petite prise jaune. (en partant de la gauche de la prise en regardant le compteur par le dessus, les pins 4 et 5 pour le pmh et les pins 6 et 7 pour le niveau d'huile)
Valeur de continuité du capteur pmh : environ 100ohms
Valeur de tension du capteur pmh : environ 110mV au ralenti (c'est de l'alternatif)
Valeur de tension de la sonde de niveau d'huile : entre 2 et 3 volts
Valeur de continuité de la sonde de niveau d'huile : 9ohms
area-design
MessagePosté le: 04 02 2011 23:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
intéressant ce sujet ... J´ai quelques problemes de compte tour ...
Nihat57500
MessagePosté le: 19 02 2011 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut à tous. Voilà moi mon compteur tour ne fonctionnait déjà pas à l'achat. Il ne bouge pas d'un poil. Alors j'aimerais savoir ce qu'il faut vérifier. Le câblage du compte tour biensur. Mais si ça ne fonctionne toujours pas, que doit-on vérifier par la suite?
Je suis passé sous la voiture et j'ai repéré la sonde pmh. Mais je n'ai pas réussi à le démonter. Il y a des précautions à prendre pour le démonter?
Une fois démonter, comment le nettoyer efficacement et y a t-il un test pour vérifier qu'il fonctionne correctement, écartant l'hypothèse de la sonde hs?
Merci d'avance pour vos réponses.
Nihat57500
MessagePosté le: 11 03 2011 15:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de réponse pas grave. J'ai une autre question et c'est assez urgent.
Vu le prix assez important pour une sonde pmh chez peugeot (60€), une personne du forum, ACAV BV6, me propose une sonde pmh de s16. Je voudrais savoir si cette sonde est compatible à un moteur 1,9L TD?
Merci d'avance.
casta83
MessagePosté le: 11 02 2015 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je met ce sujet de coté car moi aussi probleme de compte tour
306 1.9d 1997 ph.1 ~ 300 000kms
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=70468&highlight=
Page 3 sur 3
