viewonline.php?sid=e6fdce748f88f84d123afebd39fc0768Qui est en ligne ?
[TD]demarrage dificile de temps en temps
thunderbird23
MessagePosté le: 10 06 2008 13:33    Sujet du message: [TD]demarrage dificile de temps en temps R&eacutepondre en citant
alors il y a 4mois mon TD de 98 a eu du mal a demarrer le matin ( 4 coup de demareur en insistant et elle et partie en claquan un coup comme pas de prechauffage .donc j ai remplacer les bougie , puis deux jour plus tard pareille, donc j ai remplacer le relai de prechauffage, 2mois apres pareil comme le relai etai d occasion je l ai reremplacer, 2 moi apres pareil j ai fait mes controle de bougie c est ok, j ai controle mon alimentation au bougie c est ok, j ai regarder a mes tuyaux de gazoil (celui entre le filtre et la pompe et transparant) ya pas de bulle, pas de fuite, par contre ma commande de depart a froit me parait hs vous penser que ca vien de la? merci a tous c est urgent
306td
thunderbird23
MessagePosté le: 10 06 2008 15:53    Sujet du message: demarage dificile R&eacutepondre en citant
SVP aider moi
306td
thunderbird23
MessagePosté le: 15 06 2008 7:13    Sujet du message: demarrrage dificile R&eacutepondre en citant
serieux les gas ya quelqu un qui peut m aidé!!!!!!!!!!
306td
MessagePosté le: 15 06 2008 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis pas trop TD pour taidé
thunderbird23
MessagePosté le: 16 06 2008 9:08    Sujet du message: td qui a du mal R&eacutepondre en citant
merci quand meme elle m enerve 3 fois dans le week end elle a galèré et ce matin une horloge
306td
cat62
MessagePosté le: 19 06 2008 8:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
injecteur? je dis ça comme ça pour trouver une soluce
306 1.9d 2001
thunderbird23
MessagePosté le: 19 06 2008 11:17    Sujet du message: probleme de demarage R&eacutepondre en citant
oui mais pourquoi de temps en temps ca va et de temps en temps ca va pas
306td
306_style_59150
MessagePosté le: 19 06 2008 12:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas ce que sa peut etre mais si tu veux on pourra faire le diagnositque ensemble:)
thunderbird23
MessagePosté le: 19 06 2008 19:27    Sujet du message: demarrage td R&eacutepondre en citant
ok ca marche
306td
falex
MessagePosté le: 29 06 2008 22:01    Sujet du message: reponse R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai suivi ton histoire, tu as trouve la solution?
cest les injecteurs? car jai la meme panne sur mon vehicule!
quand cela chauffe cela demarre plus! cest mon cas
je pense a un relais du a une bobine qui chauffe!
ou lunette ar ou moteur de chauffage ou contacteur a inerte peu etre a verifier!
voila , merci de me dire en tous cas si tu as trouver, tu pourras me donner la piece defaillante?
a bientot
AV sellerie 306 eden park
thunderbird23
MessagePosté le: 30 06 2008 9:18    Sujet du message: demarage td R&eacutepondre en citant
moi ce n ai pas quand elle et chaude quelle ne demare pas c apres un petit moment d attente ( 3 heur) ou plus et de temps en temps
306td
turbo83
MessagePosté le: 22 07 2008 22:31    Sujet du message: salut R&eacutepondre en citant
tu as quoi comme pompe a injection?
