viewonline.php?sid=bb426ce5bd8c1ccf02b05851d3fc1996Qui est en ligne ?
[AIDE] Ecran qui déclenche pas ! d'où ça vient ? [RESOLU]
foxtena
MessagePosté le: 29 06 2008 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nanaki a écrit:
foxtena a écrit:
Nanaki a écrit:
Essaye avec un autre cable
Le câble ne sort pas de derrière l'écran.
le cable d'alimentation d'accord, mais le cable qui va de l'écran a la tour se detache normalement (celui avec les fiches bleues)
C'est l'inverse sur son PC : le câble d'alimentation se sort mais pas celui reliant à la carte graphique.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 06 2008 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre donc tu as testé ce cable avec l'écran en le branchant sur un autre ordi ? Et tout ca marche bien ?
︻┳═一
[/url]
foxtena
MessagePosté le: 29 06 2008 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui j'ai branché son écran avec ses câbles sur mon ordi, et tout marche bien.
jackseg
MessagePosté le: 29 06 2008 13:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as pas une ou 2 pins de tordus (les mauvaises langues... ) dans le connecteur du câble par hasard ?
prout
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 06 2008 14:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ton écran sur son ordi t'as essayé ?
︻┳═一
[/url]
foxtena
MessagePosté le: 29 06 2008 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non tout est nickel.
Puis sont écran marche très bien sur mon PC.
J'ai pas encore essayé.
MAIS j'ai essayé autre chose : j'ai débranché le lecteur DVD qui faisait cloc-cloc, comme si il bloquait.
Et là quelque chose s'affiche à l'écran (je vais chercher l'APN et je vous envoie ça) ....
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 06 2008 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok
Bizarre quand même t'as vu le bios ?
︻┳═一
[/url]
foxtena
MessagePosté le: 29 06 2008 14:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Voilà où arrive le PC : (il s'arrête là !)
à partir de là j'arrive pas à accéder aux menus avec les touches du clavier.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 06 2008 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a trafiqué le bios ton frere ?
Sur la carte mère tu as une pile si tu mets l'ordi hors tension et que tu retire cette pile pendant un moment, le bios remettra toutes ses valeurs en defaut peut etre que ca le fera bien demarrer.
Mais essaye de le demarrer en debranchant tous les lecteurs et les disques durs sauf celui ou ya le bios
︻┳═一
[/url]
foxtena
MessagePosté le: 29 06 2008 14:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc d'abord je débranche tous les lecteurs et disques durs, sauf celui du bios ?
Si oui, c'est ce que j'ai fait. (il a juste un lecteur dvd et un DD)
Donc je teste le truc de la pile ?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 06 2008 14:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur certaines cartes mère tu as un jumper (JP2 souvent) qui te permet de faire ca sans enlever la pile ca s'appelle "clear c-mos"
Alors si jamais tu debranche l'alim, tu met le jumper sur son autre position, tu rebranche l'alim (tu allume pas l'ordi !!!!), attend quelques secondes puis debranche l'alim, remet le jumper en position initiale et rebranche
︻┳═一
[/url]
foxtena
MessagePosté le: 29 06 2008 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai réussi à enlever la pile
J'attends 5 min...
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 06 2008 14:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Court circuite les broches
︻┳═一
[/url]
foxtena
MessagePosté le: 29 06 2008 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est à dire ?
DURET
MessagePosté le: 29 06 2008 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja fait un reset de bios , comme indiqué les autres , si ca ne marche pas , tu branche le minimum de composant nécéssaire a allumer le pc , c a dire
1 barrette de ram , proco biensur , alim , clavier , carte graphique . et tu regarde , si démarre pâs , un de tes composant sont HS
306 1.8 16v éden park
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 06 2008 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
foxtena a écrit:
C'est à dire ?
Relis le + de la pile au - afin de court-circuiter le condensateur pour qu'il se decharge quasi instantanement
︻┳═一
[/url]
foxtena
MessagePosté le: 29 06 2008 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est OK ça marche !!!
En fait, j'ai donc enlevé la pile. Puis j'ai redémarré, et là toujours pareil.
Donc j'ai ré éteint, ensuite j'ai enlevé la pile, rebranché le lecteur DVD qui faisait cloc-cloc, puis remis la pile et j'ai rallumé.
MAGIE ! ça s'est lancé, j'ai vérifié le bios, réglé et redémarré.
Et là ça a démarré normalement, je suis arrivé sur le Bureau, et tout fonctionne.
PARFAIT !
Merci à tous !!!
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 29 06 2008 16:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De rien
︻┳═一
[/url]
katana13
MessagePosté le: 05 07 2008 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Page 2 sur 2
