viewonline.php?sid=48fec3f6f52ef8578e2a49bb5f1d00bdQui est en ligne ?
[question] carrossage 306 s16 / grN
subimpreza06
MessagePosté le: 25 06 2008 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slasher a écrit:
ya pas a faire si tu veut plus de train avant change déja tes pneus ( sa tien rien les PE2 ) et augment l'empattement avec des jantes pts par exemple.
si tu lisais ma presentation tu saurais que je possede des cales de 2cm a l'avant et de 1,6cm a l'arriere donc tu veux que je supprime les ailes directement ???
ensuite que me conseilles-tu en pneu?
je vais un peu te pousser a la faute vu que je cherche un pneu qui tiens par tous temps pas un truc de topette qui tiens bien sur sec et des qu'il pleut je reste a la maison parce qu'il tiens autant qu'un funambule bourée sur sa corde!!!!!!!!
slasher
MessagePosté le: 25 06 2008 22:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les cales désolé j'avait pas vu
pour les pneus qui ont de bonne perf sur sec comme sur mouillé sa n'existe pas.
Les PE2 sont je pense les meilleurs sur sol mouillé j'ai pas trouver mieux
Les A048 de chez yoko sont pas mal sur sol sec c le meilleur compomis que j'ai trouver.
Le mieux est d'avoir 2 jeu de jantes
subimpreza06
MessagePosté le: 25 06 2008 22:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les potenza sont egalement au top (equivalent au PE2) mais dispo qu'a partir du 205/40/17
apres j'ai reussi a corriger un peu la glisse du train avant en mettant un reglage para avec une pince totale aux roues avant de 2° (1,80° plus precisement)
le train avant est devenu plus repondu et decroche plus tard mais j'ai fait une sortie circuit avec des potenza S02 perimé j'ai quand meme reussi a supprimé totalemet la marque sur le flanc pourtant avec une pression de 2.4b
sinon slashers as tu une presetation?
j'ai besoin de quelques renseignements si t'as 306 est equipée groupeN niveau moteur :)
MessagePosté le: 25 06 2008 22:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi meme a 2.7bar j'use mes flanc de pneu . en 205/45/16 avec un déport de 23 .
pourtant mon préparateur a fait au mieux ... je comprend pas pourquoi tout et neuf .
slasher
MessagePosté le: 25 06 2008 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'avai une présentation a l'époque quand j'avai ma HDI
Malheuresement pour le moment je n'ai que la caisse qui est préparer , mis a part un admission direct , tube afrique , et embrayage MF ,je ne vais pas faire de modif sur mon XU10j4RS je vais tout simplement le changer par un de 309 turbo cup.
MessagePosté le: 25 06 2008 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est avec la transmission 4x4 de la 405 et le kit large d'origine ??? nan ???
slasher
MessagePosté le: 25 06 2008 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non
MessagePosté le: 25 06 2008 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
slasher a écrit:
non
a ok moi je parlais de la 309toxic car . un prototype peugeot qui n'a jamais étais homologué route .
moteur 405 t16 +transmission complete 405t16 +aile large en acier . et pas de numero de serie sur la voiture . j'en ai vu qu'une de mes propres yeux ... truc de fou
les autres ont étais détruites ... il en reste 2 ou 3en france je pence
slasher
MessagePosté le: 25 06 2008 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne la connaisser pas
MessagePosté le: 25 06 2008 23:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas beaucoup de monde la connais . j'essayerais de prendre des photos potable quand je repasserais dans l'angare
MessagePosté le: 26 06 2008 7:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano a écrit:
slasher a écrit:
non
309 turobcup, dans les grandes lignes, c'est "juste" un TCT en un peu plus nerveux, 180cv en version cup, 165 en version route sur base d'xu9
et damiano... toxic car, c'était un petit garage qui 2refaisait2 des voitures... la 309 toxic car n'a jamais été faite par peugeot
ou alors peugeot faisait aussi des Nissan 200sx
d'ailleur, elle est un peu tiouninje :
MessagePosté le: 26 06 2008 7:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a bon alors explique moi pourquoi peugeot voulais la récuperé pour la broyé ???
MessagePosté le: 26 06 2008 7:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est le cas pour tous les swap
MessagePosté le: 26 06 2008 11:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant les 309gti 16s sont rapeler par peugeot pour passé a la broyeuse également ... et pourtant c'est pas un swap .
je pence quand meme reconnaitre une caisse sans numero de serie et avec un moteur de 405t16 ^^
MessagePosté le: 26 06 2008 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon gars du ch'nord va
Pourquoi elle n'aurait plus de numéro de série cette 309 ?
Je ne vois plutot pas ce qui te permettrai d'affirmer que cette voiture est sortie avec ces trains et ce moteur là de chez peugeot, simplement en la regardant avec tes yeux pleins d'alcool et de vapeurs de joints
en raisonnant comme ça, ma cab RS aussi elle est sortie comme ça d'origine de chez pigeot
MessagePosté le: 26 06 2008 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euuuuu ca se voi si c'est un montage d'origine . et propre ou un remontage par quelqu'un
désolé moi je ne bois pas et ne fume pas :)
MessagePosté le: 26 06 2008 12:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas forcément justement...
Pour affirmer... on dirait pourtant
MessagePosté le: 26 06 2008 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a oki
je suis pas du 62 qui tise de la biere tout le temp
MessagePosté le: 26 06 2008 12:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan mais plus sérieusement... le compartiment moteur de la 405 t16 d'origine est déjà bien bordelique, ça fait déjà limite pas d'origine
alors juger juste de visu comme ça, c'est un peu trop simple
De plus, le petit garage Toxic Car était associé à Peugeot Ecosse dans ses dernières années
Ils font pas dans la dentelle eux
edit : http://www.societe.com/societe/toxic-car-development-420039869.html
MessagePosté le: 26 06 2008 12:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je t'enverais sur ton mail msn des photos tu veras :) on en reparlera ensemble ^^ car ici on fait encore un peu de Hs comme toujours ^^ lool
Page 3 sur 4
