probleme de fuite d'eau en dessous ma moquette a l'aide
fabien5485
MessagePosté le: 22 06 2008 23:21    Sujet du message: probleme de fuite d'eau en dessous ma moquette a l'aide R&eacutepondre en citant
donc voila j'ai démonté tout mon intérieur pour goudroné ma 306 car grosse instal bref et tout sa ne se fait pas en 1 jours et au cours de la semaine je me suis apersu d'une fuite d'eau dans la voiture coté passager en dessous le tableua de bord donc j'ai cherché et apeet un long control je me suis apercu que cela venait de la clim des tuyau de clim qui en faite quand la clim crée de froid il se forme de la condensation sur les tuyau et ce qui créé des gouttes d'eau a l'intéreir est ce normale et qui a t'il a faire merci
djturbo
MessagePosté le: 23 06 2008 17:03    Sujet du message: Re: probleme de fuite d'eau en dessous ma moquette a l'aide R&eacutepondre en citant
salut
Lorsque tu mets en marche la clim, tu trouve de l'eau après quelque temps d'utilisation sous la voiture ?
peut être que le tuyau qui fait dégagé la condensation vers l'extérieure est bouché
fabien5485
MessagePosté le: 23 06 2008 23:46    Sujet du message: reponse R&eacutepondre en citant
oui il y a bien de l'eau en dessous de la voiture qui coule
djturbo
MessagePosté le: 24 06 2008 9:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à ce moment la, je pense que c'est pas trés grave, vu que le principale tuyau d'évacuation est bon, donc les petites goutes de condensation qui reste à l'intérieure, ne vont pas lui faire du mal
fabien5485
MessagePosté le: 24 06 2008 22:14    Sujet du message: réponse R&eacutepondre en citant
le probleme c'est que se n'est pas des petite gouttes ces un lac coté passagé sa coule comme ton robiné qui est ouvert avec un fin filé d'eau
MessagePosté le: 24 06 2008 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta gouté" si c'étais de l'eau ou du liquide de refroidissement ???
djturbo
MessagePosté le: 25 06 2008 9:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fabien5485
MessagePosté le: 25 06 2008 19:53    Sujet du message: réponse R&eacutepondre en citant
au début du poste j'ai bien dit que c'était la clim et non le radiateur de chaufage donc c'est bien de l'eau et non du liquide de refroidissement
MessagePosté le: 25 06 2008 20:13    Sujet du message: Re: réponse R&eacutepondre en citant
ta vérifier en goutant aussi ???
car meme peugeot me dit que c'est pas trop possible que de l'eau de la clim sorte par l'interieur de voiture ...
a moin que ta sortie d'eau soit bouché
fabien5485
MessagePosté le: 26 06 2008 22:29    Sujet du message: réponce R&eacutepondre en citant
ya pas besoin de gouté pour savoir que se n'est pas du liquide de refroidisse ment et moi j'ai été voir mon mécano peugeot et il ma dit que c'était surement le tuyau de retour de la clim qui était déboité derrière le tablo de bord
MessagePosté le: 26 06 2008 23:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba c'est simple . ta pas de place en gros . donc ta plus que a retiré le tableau de bord pour le remetre ^^
