viewonline.php?sid=d5888096c80c9ed670107af18d6e12b8Qui est en ligne ?
Train arriere pour une td phase1??
makina65
MessagePosté le: 04 11 2004 20:00    Sujet du message: Train arriere pour une td phase1?? R&eacutepondre en citant
Que peut ton mettre comme train arriere sur une 306 Td phase1 et a quel prix on le trouve???
car je dois le changer comme dit sur le topic clic clic.
MessagePosté le: 04 11 2004 20:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bon train arrière a disque de xsi ou S16 ou hdi ou 1.8 16v
j'en avais trouvé 1 complet avec 70 000 kil (tout comme mes sièges ) pour 200 euros...
bory
MessagePosté le: 04 11 2004 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut a tous
sa pose pas de probléme pour le controle technique ?
MessagePosté le: 04 11 2004 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan, pas de souçis de ce coté là si c'est bien fait et que le montage est propre.
MessagePosté le: 04 11 2004 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut quand même penser à changer les flexibles de freins du trainarrière
le cable du frein à main
et aussi, ce qui serait bien, histoire d'avoir un freinage bien tip top, c'est de changer les freins avant, les remplacer par un ensemble disques/étriers/plaquettes et maitre cylindre de S16 bv5 par exemple ou même de 307 hdi 136
ça se trouve pas bien cher sur le forum JSO
asterixm
MessagePosté le: 04 11 2004 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un train arrière à disques type S16 ou Hdi se negocie à moins de 250€. (Disque compris bien sure) Faut voir ll'etat après... Si les fusées sont pas tordues, des trucs comme ça.
Ca se monte sans problème sur un Td phase 1, déja fait par un amis.
Ca passe au CT sans aucun problème.
Precision: monter des disques sur un train arrière à tambour d'origine ne passe pas le CT, ou ça peut se retourner contre vous en cas de pépin.
La Réunion, Ile intense. 974
Bientôt mon tracteur rugira.
makina65
MessagePosté le: 05 11 2004 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci de me le signaler que je garde une note. enfin si il n'est po trop con au ct il va voir que sais d'origine sur un train s16 ou hdi.
fifakiller554
MessagePosté le: 05 11 2004 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je l ai fais en profitant d une offre d un pote qui ne se refuse pas (train arriere 16s 75€ sans plaquette) et aucun souci au CT.Donc si tu trouve une affaire n hésite pas,tu verras ca freine beaucoup mieux avec les disques que les tambours d'origine.Bon apres c'est vrai que t'es hors-la-loi vis à vis de ton assurance et de la drire mais bon ca c'est un autre probleme....
Ex PEUGEOT 306 Dturbo
Ex VW Golf 4 TDI 150
BMW 330D E46 204cv
PEUGEOT 205 DTurbo équipée GTI "La charette"
le mimolette
MessagePosté le: 07 11 2004 21:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je devrais avoir un train arriere complet de hdi gratos mais comme ma voiture et deja rabaisser et ke mon train arriere et nikel jai pas envie de recommencer a rabaisser celui la alor je vais monter uniquement etrier et disque
td en force hdi ppppfffffff et je suis immatricule en 13 et alors probleme ??????
makina65
MessagePosté le: 10 11 2004 14:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca y est!!!!
j'en ai trouver un!!!
Un train arriere de 306HDI complet avec 37235 km pour 180Euros!!!
asterixm
MessagePosté le: 10 11 2004 17:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
makina65 a écrit:
Ca y est!!!!
Top affaire !!!!!!!!!! saute dessus.
VErifie quand même qu'il soit pas abimé.
