djturbo
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 25 Avr 2006 Messages: 712
| firstcar a écrit: | quelqu'un pourrait mettre une photo de l'étrier ou expliquer comment le fil doit être branché car le mien pend je vois pas ou le mettre  |
salut le petit nouveau, il faut passer par la case présentation, si c'est pas encore fait
le cable qui pend, vient du coté moteur ou vient de la plaquette elle même ? _________________
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347 |
firstcar
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 23 Juin 2008 Messages: 230 Localisation: belgique/hainaut Voiture:306 référence
djturbo
donc il te faut des plaquettes avec le fil, vérifie déja s'il n'y est pas sur les plaquettes, si non faut changer de plaquettes et prendre le bon model, et aprés c'est du plug & play
firstcar
| djturbo a écrit: | donc il te faut des plaquettes avec le fil, vérifie déja s'il n'y est pas sur les plaquettes, si non faut changer de plaquettes et prendre le bon model, et aprés c'est du plug & play
OK merci merci  _________________ VW Vento TDI 90
