viewonline.php?sid=8469c1e75130dbb45d99ce0392fd1b49Qui est en ligne ?
Injection d'eau dans les moteurs thermiques ?
Ce système, vous en pensez quoi ?
Très interessant
44%
 44%  [ 4 ]
Mouais, ca peut eventuellement m'interesser...
33%
 33%  [ 3 ]
Ca peut marcher mais ca m'interesse pas.
0%
 0%  [ 0 ]
J'ai pas confiance, je pense pas que ca change quelque chose
11%
 11%  [ 1 ]
C'est de la foutaise, c'est impossible que ca marche (j'ai bac+8 en chimie)
0%
 0%  [ 0 ]
G pa konpri a kwa sa servé ?
11%
 11%  [ 1 ]
Total des votes : 9
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 24 06 2008 18:04    Sujet du message: Injection d'eau dans les moteurs thermiques ? R&eacutepondre en citant
bonjour a tous
Voila, j'ai trouvé des sujets deja existant parlant des moteurs et de l'eau, mais c'est surtout a propos du systeme Pantone ou de l'hydrogène
Ca c'est un autre systeme :
Citation:
20 mars 2006
L’injection d’eau dans les moteurs thermiques
goutte_d_eauNon, ce n’est pas le retour du mythe du moteur à eau, mais bien une réelle voie d’amélioration du rendement des moteurs thermiques. C’est la forte capacité thermique de ce liquide qui permet cela.
Durant la seconde guerre mondiale, un avion de combat, le Thunderbolt, possédait un système d’injection d’eau qui, en évitant un trop grand échauffement du mélange durant la compression, permettait d’augmenter la pression et la quantité de carburant brûlée dans le cylindre sans provoquer d’autoallumage. Ce système permettait d’augmenter la puissance de 300 ch. pendant une durée limitée.
Utilisé pour gagner de la puissance, ce procédé pourrait aussi être exploité pour gagner en rendement. En effet, dans un moteur à allumage commandé (dit moteur à essence), le rendement augmente avec la pression dans le cylindre en fin de compression. Or, on est limité par le phénomène d’autoallumage (cliquetis) qui apparaît lorsque température et pression sont trop élevés. En injectant une petite quantité d’eau, on refroidit le mélange et on évite l’autoallumage. On peut ainsi monter plus haut en pression.
De plus, en refroidissant le mélange lors de la compression, on diminue le travail nécessaire à la remontée du piston. Injectée à l’état liquide en même temps que le carburant (dans le cas d’un moteur à allumage commandé), elle doit être passé à l’état de vapeur avant la fin de la compression. La quantité d’eau injectée doit donc être parfaitement dosée, et variable en fonction de la charge du moteur.
Ce concept présente des similitudes avec le PMC Pantone, très connu sur internet. Testé par de nombreux expérimentateurs, il permet une forte diminution des émissions et parfois une baisse de consommation sur les moteurs.
Source : Canalblog
C'était passé au JT aussi
http://videos.tf1.fr/video/news/0,,3887141,00-pour-depenser-moins-ils-coupent-gazole-eau-.html
Donc voila, je voulais savoir ce que vous en penssiez
︻┳═一
[/url]
fisch_man
MessagePosté le: 24 06 2008 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouai bah j'avais posté un truc sur le site pantone, personne pour repondre ... super !
Dommage j'aurai du demandé quand j'ai fais une formation en moteurs essence.
Mais le principe ci dessus c'est la même chose qu'un débouclage de richesse, en injection directe + turbo, pour repousser la limite de cliquetis. Sauf que c'est l'essence elle meme qui refroidit les gaz dans la chambre.
Principe utilisé en diesel très poussés (tracteur pulling) il me semble.
jackseg
MessagePosté le: 24 06 2008 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fisch_man a écrit:
Principe utilisé en diesel très poussés (1.9D) il me semble.
Je rectifie
prout
Les Italiennes ? Et non, y a pas plus beau...
fisch_man
MessagePosté le: 24 06 2008 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jackseg a écrit:
Je rectifie
sur les essence sportif aussi on rencontre ça (débroussailleuse, TU5, taille haie etc ...)
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 06 2008 19:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est valable sur les moteurs Diesel ... pour réduire les NOx, système utilisé chez Pielstick, ils saturent l'admission en vapeur d'eau.
Sur le moteurs essence, cela permet de repousser le cliquetis (système utilisé en complémet des kit NOS, injecteion d'eau + méthanol)
Sinon, pour rouler pour pas cher, roulez au gazogène
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 24 06 2008 19:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ou ne roulez plus
Sinon ce systeme coute cher a installer vous savez pas ?
︻┳═一
[/url]
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 24 06 2008 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben, il faut trouver un brumisateur en 12V, perso, je doute du gain, autant mettre des aimants magiques
MessagePosté le: 24 06 2008 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur l'échangeur, ça le fait Ninja
fisch_man
oui ça prends 1h comme un néon ...
plus sérieusement, je pense que ça remet en cause l'architecture même du moteur, rapport volumétrique stratégies d'injection etc ...
oublies direct et achètes une S16 va
jackseg
MessagePosté le: 24 06 2008 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le futur
prout
Kowalski
Actuellement banni
=> Voire un extincteur neige carbonique?
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 24 06 2008 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur une injection directe ca peut se tester
t'es sur qu'une S16 va reduire ma conso ?
︻┳═一
[/url]
vi mais ça va faire un dépôt aprés
Xalio
MessagePosté le: 24 06 2008 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai enfin seulement 300ch de plus... pas mieux qu'une trapalu + Feux lexus
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
fisch_man
MessagePosté le: 24 06 2008 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mouai, je préfère l'option trapalu + flamming (plus de couple en bas)
jackseg
MessagePosté le: 24 06 2008 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si tu le fais à la Réunion tu doubles ta puissance (+600cv)
prout
MessagePosté le: 24 06 2008 23:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>t'es sur qu'une S16 va reduire ma conso ? <
Non, mais le pompiste deviendra un pote !!
Wolfi
MessagePosté le: 25 06 2008 11:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vu que tf1 avait déjà diffusé un reportage sur le "perceur de bougies", à l'époque 1L de moins au 100km
et 2 mois plus tard, la plupart des magazines autos publiés des avis par huissier avec des tests sur plusieurs modèles... résultats aucun changement voir pire, une hausse de la conso
Je reste sceptique là !
Spécialiste Xu7jp4 !
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 25 06 2008 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben j'ai l'impression que si tu perce tes bougies, que tu installe un injecteur d'eau et que tu mets des aimants sur la durite d'essence, tu ne consomme plus d'essence mais tu en produit
︻┳═一
[/url]
