viewonline.php?sid=1193486f781a7a7d3b56b88f9f1ddf45Qui est en ligne ?
[probleme] monté vitre conducteur lente
djturbo
MessagePosté le: 22 06 2008 18:07    Sujet du message: [probleme] monté vitre conducteur lente R&eacutepondre en citant
bonjour à tous
j'ai un probléme depuis quelque temps, avec ma vitre conducteur, en fait en ouvrant ou en fermant la vitre, elle est lente a bougé a partir de la moitié haut, j'espére que vous m'avez compris.
j'ai déja fais graisser la glissiére à l'intérieure de la porte, mais ça n'a pas trop régler le probléme.
mais une fois je suis partie chez un éléctricien, et garage pour la recharge de clim, en croyant qu'il s'agit d'un probléme de moteur electrique fatigué, je lui ai montré le probléme, et il m'a dit que c'est un probléme un peu connu, et c'est dû a la glissiére de la vitre (le joint noir qui entour la vitre une fois fermé).
il a mit de l'huile sur cette glissiére sur celle qui est à l'arriére de la vitre, celle en vertical, et du coup elle a bien marché quelques jours.
est ce que vous connaissez ce probléme, est ce que en changeant le joint, ça corrigerai le probléme ?
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 22 06 2008 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non connais pas ce problème mais il y a des grandes chances qu'en changeant le joint tout redevienne à la normale!
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
MessagePosté le: 22 06 2008 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Problème connu, et quand ça manque de lubrifiant ça couïne un max ; d'ailleurs, sous la pluie les vitres doivent marcher nickel.
Tu mets du lubrifiant au téflon dans le feutre.
djturbo
MessagePosté le: 23 06 2008 9:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exactement ça, et aussi plus la voiture à stationné au soleil, plus la vitre est lente, et parfois en activant la levée automatique, la vitre stop à 5 cm de la fin
mais pourquoi du lubrifiant au téflon , est ce que une graisse normal ne fera pas l'affaire ?
BingO
MessagePosté le: 23 06 2008 14:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le lubrifiant au teflon sera plus efficace et tiendra plus longtemps qu'une graisse normale je pense
hercules
MessagePosté le: 23 06 2008 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais la graisse tien aussi tinquiète j'ai l'habitude avec les 306 a force je connait tout les blem je pourrais travailler comme mecano que des 3 saucisses
Vive les 306
djturbo
MessagePosté le: 23 06 2008 16:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors vu que tu connais tout les blémes de nos 306, tu as déja rencontré ce probléme ?
MessagePosté le: 23 06 2008 19:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La graisse est grasse et accumulera toutes les saletés par adhésion, alors que le téflon "sec" te laissera le feutre propre.
Remarque, quand je fais mes joints de portières au "protège caoutchouc" Abel, je pulvérise aussi ce produit dans le feutre.
hercules
MessagePosté le: 23 06 2008 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
djturbo a écrit:
alors vu que tu connais tout les blémes de nos 306, tu as déja rencontré ce problème ?
Oui plus d'une fois tu peux mettre comme je té dit de la graisse si ta pas du téflon tu peux même faire le test avec du produit pour nettoyer le tableau de bord mais se serais juste provisoire sa tiendra pas plus de 1 jours voilà .
Vive les 306
djturbo
MessagePosté le: 23 06 2008 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouaii!! bonne idée merci bien pour l'idée, je ferais le teste et je vous tienderez au courant.
mais une autre question, comment tu fais pour introduir la graisse bien à l'intérieure du feutre ?
MessagePosté le: 24 06 2008 3:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu descends la vitre !!
djturbo
MessagePosté le: 24 06 2008 9:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais je suis pas une blonde
mais en fait, un niveau du feutre, il y a présque 3 cm de profondeur, donc est ce que tu utilise, une tite spatule pour faire introduire la graisse à l'intérieur, ou tu utilise un autre outil plus éfficace ?
hercules
MessagePosté le: 24 06 2008 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi jai une bombe de graisse comme une bombe de dégrippant
Vive les 306
djturbo
MessagePosté le: 24 06 2008 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
d'accord, je vais essayer d'en trouver
GTI-27
MessagePosté le: 11 07 2008 11:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon tu glisse une toasté beurré plus simple encore un couteau à beurre et du beurre president il est plus gras
Non sans rire à part graisser la coulisse de porte (c'est le nom du joint j'en ai monté pendant 6 mois à Peugeot ) tu peux pas faire grand chose !
Le changer est efficace un temps seulement car le problème vient d'une part que le moteur de vitre n'a pas assez de couple il y a pas mal de moteur qui lachent !
Sur 3 portes ce qui n'aide pas c'est aussi le porte à faux ! Un sacré effort pour ce petit moteur qui prend la vitre par un point et en plus quand ca frotte comme toi c'est horrible car la coulisse a tendance à se secher et à s'impregner de saleté c'est la merdasse ........
En gros pas de solutions miracle juste un paliatif
green
MessagePosté le: 18 08 2008 2:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mis du degripant
ca marche nikel!!!!
merci les gars
mes vitres fond plus du 2 a l'heure
plus de 306 pour l'instant
