babs26
après avoir consulter divers post concernant les kit d'admission et vu ma "nullité" concernant la mécanique, j'ai besoin d'un petit renseignement:
je possède une Eden Park 1,8L de 1998 et j'aimerai mettre un kit d'admission dessus. Ma question est simple: lequel?
J'ai vu que les kit d'admission Green n'était pas le top car il récupéré l'air chaud présent sous le capot...
Merci pour vos conseil et désolé pour ce post qui sans doute va en agacé plus d'un... |
Nanaki
Cocopilote
Genre:  Statut: Absent Age: 34 Inscrit le: 04 Avr 2008 Messages: 7533
salut collègue Eden Parkiste
Alors le mien, c'est une admission dynamique, c'est a dire ou le filtre est protegé par une boite qui l'isole de la chaleur
Le top reste une Pipercross Viper ou une BMC CDA, mais ca reste relativement cher
J'ai vu ici qu'un membre faisait des repliques de BMC je sais pas si il les fait toujours
Sinon ya ca qui doit pas etre trop mal  _________________ ︻┳═一
[/url] |
Xalio
Genre:  Statut: Absent Age: 36 Inscrit le: 12 Mar 2008 Messages: 1260 Localisation: Paname
Alors je vais essayer de faire simple, tu verras c'est pas compliqué
en effet les kit ouverts type green ou K&N ne sont pas les meilleurs pour les perfos, en général vu les montages c'est plutot une perte de puissance plutot qu'un gain mais ca fais un max de bruit
en effet il prennent de l'air chaud et donc c'est pas génial pour le moteur, air chaud= moins doxygene= mélange air essence plus pauvre
avantage: un gros bruit
inconvénient: perte de couple
ensuite en restant chez green il existe des admis dynamiques sous le nom commercial de twister je crois... c'est les memes que les filtres ouverts mais avec une boite en alu qui protège un peu de la chaleur, ceux là si ils sont reliés correctement par une gaine (la plus courte possible) à l'air venant de l'exterrieur sont assez efficaces pour le prix
avantage: protégé de la chaleur, montage maison donc possibilité de faire qqch de très bien alimenté
invonvénient: très gros et donc difficile à placer dans le moteur...
pour le bruit c'est modéré mais c'est sympas
puis il y a les admis types filtres à air à placer dans la boite à air d'origine, ceux là j'ai pas testé mais ca doit etre sympas par contre je pense que niveau bruit il doit pas y en avoir un super
avantage: simple au montage
inconvénient: pas sur des perfos et du bruit
et enfin il y a les boites carbone type BMC ou pipercross meme principe que le twister mais avec du carbone qui isole mieux la chaleur que l'alu
la nana n'est pas avec
Avantage: meilleur rendement
inconvénient: le prix hey oui le carbone ca se paye, et niveau bruit si on le relie par une gaine il reste assez silencieux...
pour tous ces filtres leurs gros avantage sur l'origine c'est qu'ils sont lavables, donc c'est très bon pour la planete, pas besoin de changer de filtre quand il est sale
et puis ca donne un look sympas à ton moteur
pour ma part j'ai une BMC... j'avais une boite green du type wind (twister mais en plus ptit) mais ca n'allais pas trop vu que le filtre était petit donc c'étais difficile d'avoir un gain...)
les montages sont souvent les memes sur 306
vu que t'as un XU (moteurs 1.8L et 2.0L) l'admi se situe à droite donc soit tu fais plonger ta boite vers le bas avec un coude, soit tu met une gaine qui relie à l'écope d'air d'origine
comme sur le montage dans ma prez...
edit: _________________ 306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
sur un 1.8 16s... je dirais ça :
NSB160
au début j'avais une NSB125 dans cette position :
C'est largement moins bien niveau "perfs" ce montage
bon aprés l'idéal, c'est de passer à un vrai moteur
_________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
babs26
bien sûr  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Tayler
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 07 Juil 2007 Messages: 3464 Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
babs26
| Par contre j'ai fais des petites recherches sur le net concernant la légalité avec les kit d'admission, avez vous déjà eu des problèmes avec les force de l'ordre? |
Tayler
Nanaki
Cocopilote
| nicopug a écrit: | sur un 1.8 16s... je dirais ça :
NSB160
Et ca donne quoi en dessous ?  _________________ ︻┳═一
[/url] |
ça donne une écope fixée à la traverse sous le radiateur pour guider l'air.
Sinon ça fait encore plus de bruit et ça avance pas  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Nanaki
Cocopilote
Photos ?  _________________ ︻┳═一
[/url] |
pas faite  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
Nanaki
Cocopilote
Ok
Nan parce que ca m'interesse bien ce montage si mets une gaine a la sortie du filtre qui va jusqu'a la traverse sous le radiateur ca va aussi ? Pas besoin de mettre un collant dessus ?  _________________ ︻┳═一
[/url] |
Xalio
au niveau des forces de l'ordre ca fais 4mois que j'ai des kits sur la 306 que je roule comme un con en ville avec un A
et jamais fais controlé...
bon j'ai déja eu des flics qui m'ont rappellé à l'ordre apres une ptite arsouille place de la concorde mais bon faut dire que j'avais cherché
-Bonsoir monsieu (la bac en voiture sans en descendre mais en braquant une lampe sur moi...)
-bonsoir.
- il faudra vous calmer monsieur, sinon les 6points ils vont pas rester longtemps...
et en plus à ce moment là j'avais mon pot... et on étais 5 dans la caisse...
donc niveau keufs c'est no soucis et niveau assurance bon faut éviter d'avoir un accident volontaire très grave je pense mais meme je me souviens de qqn du forum qui me disait que ca allais qu'il avait été suivi par son assurance malgrès kit+ tube afrique+ pot
donc bon
t'en fais pas les kits sont Tolérés meme si c'est non homologué...
ps: sinon pour le montage de nicopug je compte le faire dès que je trouve un coude...
nico un site pour trouver gaines plastoc+ coude etc de la bonne taille?
à chaque fois que j'ai commandé les gaines c'étais pas les bonne dimensions alors je commence à en avoir marre... _________________ 306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
Tayler
Ouai t'as pas intérêt à avoir un accident corporel grave, ni une assurance qui est con, car en cas D'A.C grave la caisse est expertisé, pas seulement pour les dégâts!! _________________ Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr |
GTI6
SAC A M E R D E
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 12 Jan 2007 Messages: 6725 Localisation: Près de ma Bv6
Je te conseille une NSB 160,c'est bien foutu,équivalent voir peut etre mieux que la BMC,et surtout tu la payeras moins cher
Il vends un kit de fixation avec je crois..j'en ai acheté une pour un copain y'a pas trop longtemps 190 ou 200€ fdp in
(c'est Nosboost91 qui les fait) |
Tayler
GTI6
SAC A M E R D E
| Tayler a écrit: | | NSB, elle est en carbone celle là ou juste apparence? |
oui elle est bien en carbone |
