problème voyant airbag sur 306 hdi 2001
nogues
MessagePosté le: 17 06 2008 23:00    Sujet du message: problème voyant airbag sur 306 hdi 2001 R&eacutepondre en citant
Bonsoir,
Le voyant airbag de ma 306 hdi 2001 xt reste allumé, je suis allé cher peugeot qui ont fait des testes avec leur valise. Ils m'ont dit qu'ils pouvait s'agir d'une pièce derrière le volant que j'ai fait changer par mon collègue mécano, cela ne change rien le voyant reste toujours allumé. Cette pièce m'a coûté environ 66£. Donc actuellement je pense aux fils sous les sièges, pourtant je ne vois rien. Auriez vous quelque chose à me proposez s'il vous plaît car actuellement je n'ai plus d'idée. Merci
sylvain
MessagePosté le: 18 06 2008 0:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la piece derriere le volant s'apelle un contacteur tournant moi aussi je l'ai changer mais rien a faire voyant qui clignote toujours j'ai trouver la solution supprimer l'ampoule
djturbo
MessagePosté le: 22 06 2008 17:52    Sujet du message: Re: problème voyant airbag sur 306 hdi 2001 R&eacutepondre en citant
nogues a écrit:
Bonsoir,
salut
est ce que le voyant clignote ou reste fix ?
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
nogues
MessagePosté le: 22 06 2008 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Actuellement le voyant reste fixe, par ailleurs j'ai regardé sous les sièges et ai vu coté conducteur les fils raccordés avec des manchons thermosoudés et coté passager une prise que j'ai débranché ,et aussitôt rebranché mais lorsque j'ai remis le contact pas mieux, le voyant est toujours allumé. j'ai aussi fait changer le contacteur tournant. Là aussi pas plus de succès. Il me reste plus qu'à amener la voiture chez peugeot.
djturbo
MessagePosté le: 23 06 2008 9:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ton voyant reste fixe, c'est mon cas aussi, ce n'est pas le probléme connu des connecteurs sous les siéges, j'ai rammené la voiture chez peugeot, qui l'ont passé à la valise, mais RAS, le mec m'a dit qu'il soupçonne la centrale de l'airbag, et qu'il faut faire un swap pour tester, depuis ce jours, je n'ai plus chercher à trouver la source, et je cherche une central d'ocas pour tester
nogues
MessagePosté le: 23 06 2008 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour quelle serait le prix d'une centrale d'airbag s'il vous plait. Merci.
djturbo
MessagePosté le: 23 06 2008 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne sais pas exactement, mais à la casse ça ne doit pas couté beaucoup, par contre il faut faire attention au model, ce n'est pas le même entre les différentes phases de 306
nogues
MessagePosté le: 23 06 2008 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonsoir, actuellement je dispose d'une hdi 90 CH de la même couleur que la votre avec 140000 KM. A était changé dessus par un collègue mécano depuis que je l'ai, c'est à dire à 97000 KM environ. Le kit courroie de distribution, la poulie damper, les deux cylinblocs des triangles de direction, le deux rotules de direction, les quatre amortisseurs , sont maintenant à gaz, et enfin le contacteur tournant. Voila cela fait beaucoup. Je voulais la vendre mais après tous ce qui a était changé je pense la garder. Alors à l'intérieur il y a un poste CD alpine 4x 15 ou 20 watt , à l'avant deux Hp 150 watt et à l'arrière deux Hp 300watt , mais il n'y a pas d'ampli. A oui quatre jantes alu peugeot. Maintenant il ne me reste plus qu'à régler ce problème de voyant qui à mon sens sera assez dur à trouver.
