[HDI] recherche schema electrique retros
cacahuette69
MessagePosté le: 21 06 2008 16:39    Sujet du message: [HDI] recherche schema electrique retros R&eacutepondre en citant
bonjour suite a un vandalisme sur ma voiture (vol de rétro style M3 ), les voleurs m'ont arraché les fils donc je recherche les schémas pour pouvoir remonter mes rétros d'origine car aucune couleur de fils ne correspond... les rétros sont dégivrant avec la sonde de T°.
merci de votre aide
306 XT HDI 5 portes reprog 120 CV by JP + admission Twister+vanne EGR supprimée
Elis69
MessagePosté le: 22 06 2008 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je suis de lyon je peu t'aider si tu veux!!
j'ai refai tout mes faisseaux!
je t'enverrai le schéma danas la semaine
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
cacahuette69
MessagePosté le: 22 06 2008 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci c'est sympa j'attends ton schéma et je devrais pouvoir me débrouiller ensuite. merci de ton aide
GuiGui05
MessagePosté le: 22 06 2008 13:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais voir si sur la RTA il y a un shéma éléctrique.
Si c'est ok je te scanne et te l'envoie.
Edit: voila.
cacahuette69
MessagePosté le: 22 06 2008 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci guigui mais aurai tu les codes couleurs?
car c'est surtout de savoir quelle couleurs de fils du rétro raccorder a quelles couleurs cotes commande...
mais merci pour le schéma je vais voir ce que je peux faire
GuiGui05
MessagePosté le: 22 06 2008 14:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je vais chercher voir si je te trouve sa mais a ton rétroviseur tu n'a plus de fils?
cacahuette69
MessagePosté le: 22 06 2008 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si ceux d'origine mais aucune couleurs ne correspondent...
si tu as des rétros électrique regarde les couleurs de fils raccordés ne sont pas de la même couleurs donc sans schémas... dur dur!!
MessagePosté le: 22 06 2008 21:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La couleur n'a pas d'importance, seul le code (n0) est important.
Peut-être pourras-tu avoir le bon n° des fils au niveau du connecteur/bouton de commande du rétro.
Je crois que pour la sonde c'est juste 2 fils noirs sans repères.
cacahuette69
MessagePosté le: 22 06 2008 21:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors cotes passager (j'ai regarder que ce coté) j'ai 7 fils qui sortent de la portiere aucun noir donc je ne sais pas sur quelle fils du rétros brancher (2 fils gris et 4 fils noirs). sachant que sur les rétros les fils sont encore sur le connecteur.
ps: guigui merci pour ton schema mais il me manque la connection du degivrage et celle de la sonde T°...
MessagePosté le: 23 06 2008 7:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les 2 fls de la sonde de température ne sont pas sur le connecteur des portières, mais vont sur l'afficheur.
Elis69
MessagePosté le: 23 06 2008 9:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le meileur c des tester fil par fils (tkt ca crain rien au pire un ou deux fusible) tu prend des dominos et tu teste!!!tu te fera moin chier
