viewonline.php?sid=68518711c235a5a41d49151816ff6af2Qui est en ligne ?
[XUD 1.9 D] Suintement...
OkCmoua
MessagePosté le: 20 06 2008 21:48    Sujet du message: [XUD 1.9 D] Suintement... R&eacutepondre en citant
Mon pere a remarqué un siuntement...d'huile derriere le bloc moteur , coté habitable....assez important...mais ca coule doucement depuis quelques années , je ne peux pas le savoir...
Dois je m'en inquiéter ?
Un début de joint de cucu ou pas ?
Car elle ne chauffe pas un pet , et apparement pas de mayo dans le bocal...
Une idée ?
Merki
MouahahahahHahahahaHAhaHAhah
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
306
MessagePosté le: 20 06 2008 21:52    Sujet du message: fuite R&eacutepondre en citant
regarde si la fuite ne vien pas du joint du cache culbuteur cest frequent sur nos petite titine
OkCmoua
MessagePosté le: 20 06 2008 22:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas précisé mais j'ai un XUD 1.9 D , y a un joint de cache culbu sur un mazout ?
306
MessagePosté le: 20 06 2008 22:37    Sujet du message: cache culbuteur R&eacutepondre en citant
alors la encore mieux. cest souvent cest moteur qui sont concerne.et bien oui il y a un cache culbuteur.il est fixe par trois vis sur le dessus de ton moteur
OkCmoua
MessagePosté le: 20 06 2008 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il est plutot appelé joint de couvre culasse non ? comme dans la RTA ?
306
MessagePosté le: 20 06 2008 22:48    Sujet du message: ok R&eacutepondre en citant
mouai si tu prefere.cest le meme
OkCmoua
MessagePosté le: 20 06 2008 22:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais nettoyer tout cela et voir si ca vient de la , merci pour le conseil
306
MessagePosté le: 20 06 2008 22:51    Sujet du message: ok R&eacutepondre en citant
no souci mec cest fait pour sa lentraide.comptend de tavoir aider.tu me tien au courant
OkCmoua
MessagePosté le: 20 06 2008 23:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:) merki
Bebete
MessagePosté le: 21 06 2008 7:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info ça vaut meme pas 10€
Ma présentation
OkCmoua
MessagePosté le: 21 06 2008 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai bien regardé , cette aprem en nettoyant un peu le moteur , je crois que cela vient au niveau de la culasse et non du joint de cache culasse...
Si cela vient du niveau de la culasse est ce grave ? cela veut dire forcement joint de culasse ? ou cela peu suinter avec le temps...sans que cela soit grave...
Rien de bizarre dans l'eau ni dans l'huile..
OkCmoua
MessagePosté le: 22 06 2008 21:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste pour info ? apparement ce prob de joint de cucu , serait un peu récurant sur les 1.9D , il a tendance a faiblir , mais sans pour autant transferer de l'eau dans l'huile , ni l'inverse , mais il suinte simplement , et cela goutte sur le bloc...Est ce que ce probleme est connu par kkln ici ? ou l'a deja vécu sur sa voiture ?
Sinon au pire , si je peux avoir un prix approximatif pour faire faire le joint de cucu chez un garagiste....sans forcement éprouver la culasse...mais en faisant le test quand meme...mais perso je ne pense pas qu'elle soit a rectifier ?
