viewonline.php?sid=a6a0c11d93d04eab1564348222d05d22Qui est en ligne ?
[1.9D] Voyant Orange
c0ss2k_306
MessagePosté le: 20 06 2008 17:01    Sujet du message: [1.9D] Voyant Orange R&eacutepondre en citant
Voila depuis toute a l'heure j'ai se voyant qui s'allume de temps en temps pouvez m'aider ? que signifie ce voyant.
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 20 06 2008 17:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton moteur?
MessagePosté le: 20 06 2008 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
présence d'eau dans le gasoil
pas trés grave sur un 1.9l D/TD
Changes ton filtre à Gasoil
chainlettah a écrit:
ton moteur?
Tu crois qu'il y a un Diag Moteur éléctronique sur sa TD à pompe mécanique de 1996 ?
c0ss2k_306
MessagePosté le: 21 06 2008 0:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok merci
JP
MessagePosté le: 21 06 2008 8:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste purger le bocal du filtre à GO ne serait pas suffisant ?
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 21 06 2008 9:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton moteur?
non en fait on pouvait approcher mes mots à
"quel est ton type de moteur?"
car je pensais aussi au coup de gasoil mais si il avait eu un moteur essence je serais passé pour un c**
Bulon011
MessagePosté le: 21 06 2008 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C juste un voyant qui signal de l'eau dans le gasoil, change de pompe à gasoil, car tu paye de l'eau... Moi je l'ais eu, j'ai changé de pompe et ça va mieux.
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
MessagePosté le: 21 06 2008 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je l'avai souvent ce voyant, au debut que j'avai ma voiture, les 5 ou 6 1ers mois on va dire, comme ca de temps puis ca partai. Là ca doit bien faire un moi qu'il s'allume pas.
Limite ce voyant sert a rien, comme l'eau est elle detectée ? ca doit pas etre super fiable
essve
MessagePosté le: 21 06 2008 19:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
Comment l'eau est elle detectée ? ca doit pas etre super fiable
L'eau est détectée par un simple flotteur qui établit un contact électrique:
dans le bocal du filtre, l'eau plus dense que le gasoil tombe au fond, et le gasoil reste au dessus. Le flotteur a une densité* inférieure à l'eau, donc il flotte sur l'eau, et supérieure à celle du gasoil, donc il coule dans le gasoil.
*(poids du flotteur par rapport à son volume, c'est en fait une bille en plastique creuse au poids et au volume calculés )
Par conséquent, si il n'y a pas d'eau sous le gasoil, le flotteur reste au fond et n'allume pas le voyant. Si le niveau de l'eau monte trop haut, le flotteur remonte avec le niveau de l'eau et établit le contact qui allume l'ampoule.
Ce système basé sur des mécanismes physiques très simples est par conséquent parfaitement fiable; ce sont plutôt les branchements des faisceaux électriques entre le contact du flotteur et l'ampoule qui, comme d'habitude, peuvent poser problème.
PS: de l'eau dans le gasoil peut abimer la pompe d'injection (surtout les pompes à très haute pression comme sur les HDI, mais là, curieusement, y'a pas toujours de voyant )
Pas besoin de changer le filtre, suffit de purger l'eau.
MessagePosté le: 21 06 2008 19:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci pour le cours
essve
MessagePosté le: 21 06 2008 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
"La connaissance s'accroit quand on la partage."
