viewonline.php?sid=d6ed2e4705f03ce7db1035fe0c56a654Qui est en ligne ?
[ avis ] melange huile moteur
MessagePosté le: 20 06 2008 16:04    Sujet du message: [ avis ] melange huile moteur R&eacutepondre en citant
Je prevoi de faire la vidange de 306 TD dans tres peu de temps, et voila ce que j'ai comme "restes" d'huile
Norauto essence semi synthétique
Marque repère diesel semi synthèse
Total essence à base de synthèse
Castrol GTD synthèse
Castrol essence ???
En gros avec les 5 bidons j'ai 5 litres, j'ai envie de tous les mélanger, histoire de supprimer tous ses bidons presques vides.
Toutes les huiles sont des 10W40.
Qu'en pensez vous ?
J'ai deja fait roulé ma TD avec de l'huile essence, j'ai du faire les 7500km je pense, c'etait y a plus d'un an, pas eu de soucis.
Merci d'avance
pom'pote
MessagePosté le: 20 06 2008 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'aurais dit, que tant que tu garde le meme grade pas de probleme (10w40) mais aprés le mélange d'huile essence/diesel, dans le doute je ferais pas, mais quelqu'un doit bien savoir ça..
Elle est ou la différence entre l'huile Essence/diesel ?? La fluidité? du fait des plus haute temperature de fonctionnement pour le diesel ??
MessagePosté le: 20 06 2008 16:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a des marques ou sur les bidons c'est marqué diesel / essence aussi
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 20 06 2008 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je mélangerais sans pb. quelle différence diesel/essence?? aucune.
MessagePosté le: 20 06 2008 17:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De l'huile c'est de l'huile
10W40 Auchan, Marque repere Norauto, Total ou Motul pareil c'est pareil pour moi d'ailleur
MessagePosté le: 20 06 2008 17:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elle est plus à ça pret ta brave charrette
MessagePosté le: 20 06 2008 17:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Wé mais bon elle roule bien en ce moment, alors autant pas prendre de risques , déjà le coup du mélange huile de friture gasoil qui a ete un peu foiré
joris
MessagePosté le: 20 06 2008 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi j'ai roulé avec de l'huile pour moteur essence sur ma td pendant 1000 kms, aucun problème.
de plus tu as certaines huiles qui vont aussi bien sur essence que diesel.
alors pour ton mélange d'huile rien à craindre je pense
MessagePosté le: 20 06 2008 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'huile pour diesel incorpore un additif anti-soufre.
pom'pote
MessagePosté le: 20 06 2008 22:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant les spécificité font que dans le gazole il y a des tolérance au niveau du pourcentage de soufre (inférieur ou égale a 0.3% pour etre plus précis)
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 06 2008 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euuuh pour moi on peut mélanger les indices (par exemple 10w40 et 5w40) au pire ca risque de reduire la qualité de la meilleure des huiles mais melanger de l'huile essence/diesel ou synthèse/semi synthese, dans le doute j'éviterai
︻┳═一
[/url]
jéjé3062
MessagePosté le: 21 06 2008 20:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu met la meme quantité de chaque tu va obtenir 7,5w40
MessagePosté le: 21 06 2008 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est un melange de fluidité differente, ca fait comme un melange huile avec gasoil, le GO est fluide, presque aussi fluide a froid qu'a chaud je pense, alors que l'huile devient pateuse à froid.
Moi j'ai que des indices identiques, je me posai la question des types d'huile, synthèse, synthétique
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 06 2008 20:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je sais pas mais moi je melangerai pas differentes compositions
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 21 06 2008 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Apres comment cela pourrai t'il reagir
Ca reste de l'huile avec de l'huile, donc le melange prendra, pas comme de l'huile avec de l'eau par exemple.
Je melangerai le tout dans un bidons transparent, et je verrai si il se passe qq chose
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 06 2008 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis, si il y a l'huile "diesel" et l'huile "essence", ou si la plupart des gens conseillent de la semi-synthèse plutot que de la synthèse ou de la minérale, c'est qu'il y a une difference même si je la connais pas
︻┳═一
[/url]
essve
MessagePosté le: 21 06 2008 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Quand on vidange, il reste toujours un peu de vieille huile dans les recoins du moteur. Pourtant on ne remet pas toujours la même... et il ne se passe rien de fâcheux.
Pareil pour les appoints entre deux vidanges.
J'ai déjà mélangé deux marques d'huiles dans un moteur essence (huiles adaptées à ce moteur, bien sûr), et je n'ai rien constaté de particulier.
Nanaki
Cocopilote
MessagePosté le: 21 06 2008 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, d'accord pour les marques, mais entre semi-synthèse et synthese 100%....
︻┳═一
[/url]
MessagePosté le: 22 06 2008 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tes fonds de bidons tu les gardes pour faire les compléments.
Une huile trop vieille perd certaines de ses capacités.
Vu le prix des 5l de 10W50 (22€), tu prends beaucoup de risques.
MessagePosté le: 22 06 2008 22:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense plutôt que c'est une histoire de fric
pour mémoire le plus important c'est les normes A pour l'essence et B pour le diesel et ce que préconise le constructeur
de plus il y a des huiles qui vont aussi bien pour un diesel ou pour une essence
Pour ma part je ne fais pas attention à l'étiquette je regarde ce qui est marqué derriere
la castrol GTD va aussi bien sur une essence et sur un diesel ;c'est marqué dessus ,normes A3 (essence) et B3 (diesel)
