Goujons pour monter jantes Laser S16 ph1 sur Ph3 de 1999
leuliet
MessagePosté le: 19 06 2008 21:53    Sujet du message: Goujons pour monter jantes Laser S16 ph1 sur Ph3 de 1999 R&eacutepondre en citant
Bonsoir à tous,
Je rencontre un soucis...
Sur ma 306 1.4 Ph3 de 1999, j'ai des jantes laser de S16 ph1 montées avec des goujons assez particuliers...
Ils sont très longs et composés d'une portée plate avec une coupelle qui sert de rondelle de contact...
En fait, j'en ai 2 ou 3 d'abimés et j'en cherche de nouveaux...
Le problème, c'est que chez Peugeot, ils me demandent la carte grise de la voiture...(N° de série) qui ne correspond pas aux jantes...
Ma question est la suivante : qui connait les références des goujons adaptés à ma 306 pour que je puisse les commander?
Merci par avance à vous tous pour vos contributions.
Morgan
Xalio
MessagePosté le: 20 06 2008 1:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est le memes que les vis tete plate pour 306 Ph3 en cyclones...
j'en ai 4 à vendre...
306 Norwest 1,8L 16V (morte vendu pour piece)
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44141
jéjé3062
MessagePosté le: 20 06 2008 7:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ce sont pas les memes les tetes de vis sont plus longues surles jantes lazer
leuliet
MessagePosté le: 20 06 2008 8:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, tu as complètement raison...
Les têtes de vis sont très longues...
Je n'ai jamais vu de goujons comme ça...!
sismic
MessagePosté le: 20 06 2008 9:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh va sur public-serviceboxpeugeot.fr il y a l'info que tu cherche. il faut creer un compte
sismic
MessagePosté le: 20 06 2008 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors apres une petite recherche sur le servicve box :
reference : 0000540543
designation : VIS ROUE ALU
prix : 5,13 EUR
leuliet
MessagePosté le: 20 06 2008 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
prix : 5,13 EUR
Merci beaucoup...
Mais comment être sur que ce soit les bons goujons...?
Même chez Peugeot, ils ne savent pas lesquels il faut...
Merci encore...
sismic
MessagePosté le: 20 06 2008 14:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba alors en fait sur service box tu ouvres une fenetre et dedans tu as les differentes jantes alu et en dessous les ecrous et en fait ceux la sont ceux indique pour les laser de plus les goujons pour les autres jantes mesure : 12*125-38 tandis que ceux que je t'ai indiquer mesure 12*125-39
leuliet
MessagePosté le: 22 06 2008 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK... Super ce site...
Merci beaucoup...
C'est une vraie mine d'information...
Merci encore...
