viewonline.php?sid=8e18371d0c291f9b8a9be337bf7d91e4Qui est en ligne ?
[1.9D] difficultées de démarrage après la nuit...
Calimero59
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 12 06 2008 20:44    Sujet du message: [1.9D] difficultées de démarrage après la nuit... R&eacutepondre en citant
Hello !
J'ai des problèmes de démarrage lorsque ma titine passe la nuit dehors et que le temps est humide !
Je dois donner 5/6 coups de clefs avant qu'elle démarre certains jours et ensuite elle démarre nickel même si elle ne tourne plus pendant plusieurs heures.
Si je la laisse un week end sans tourner c'est la même chose.
Avez vous des idées sur ce que cela pourrait être ?
Les bougies sont neuves, la batterie également....
Merci pour vos conseils
XS PREM
MessagePosté le: 12 06 2008 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peut etre une prise d air au circuit de gazoil
tu a essayé de pompé avant de demaré pour reamorcé
306 xs hdi premium & 205 gti 1.9
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 06 2008 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Calimero59
MessagePosté le: 18 06 2008 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Heu.....comment j'édite mon titre ? et quelle balise tu veux que je mette ?
ha ben non, je suis trop forte, j'ai trouvé !
Sinon, pour l'entrée d'air, ça se ferait aussi la journée. La voiture stagne de 8h du mat' à 17h00 et démarre nickel !
C'est juste le matin ce p***** de problème de démarrage....
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 06 2008 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tu cliques sur le bouton "éditer" en haut à droite, et tu changes ton titre:
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=30975
Calimero59
MessagePosté le: 18 06 2008 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 06 2008 18:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
geogeo306
MessagePosté le: 19 06 2008 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Une fois demaré elle broute un peu et fume blanche?
Si oui sa viens de tes bougies que ton garagiste a peut etre mal changé ou qui sont de nouveau a plat!
Clio rs 182chvx
ICI
Calimero59
MessagePosté le: 21 06 2008 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Non, une fois démarrée, c'est nickel !
On a mis du produit anti-humidité sur tout ce qui pouvait prendre l'humidité mercredi, elle a bien démarrée pendant deux jours et m'a refait le coup ce matin.....
Calimero59
MessagePosté le: 05 07 2008 10:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon ben j'ai changé les bougies de préchauffage au cas où mais non, ce n'est pas ça...Par contre, j'ai essayé de réamorcer la ponpe avant démarrage et là nickel, c'est donc à priori une entrée d'air......Comment voir de où ça peut provenir ? Il y a des contrôles de bases à faire ?
Please..help..........
ACAV BV6
MessagePosté le: 05 07 2008 11:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, commence par vérifier tes joints de filtre a mazout avec celui de la pompette
XS PREM
MessagePosté le: 05 07 2008 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc j avais bien raison une entré d air
tu a regardé pas de fuite de gazoil ou une odeur de gazoil
quelques part il en faut peut defois
MessagePosté le: 05 07 2008 20:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut vérifier si tu n'as pas de fuite de gazoil quelque par . si tu vois un suintement tu devrais le trouvé facilement ta panne :) .
Calimero59
MessagePosté le: 09 07 2008 10:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On a regardé les durites mais on a rien vu....Et je n'ai pas constaté de hausse de la conso de gasoil.........
turbo83
MessagePosté le: 22 07 2008 22:28    Sujet du message: salut R&eacutepondre en citant
j'ai le meme probleme avec ma 306 td et apparemment sa viendrais de ma pompe a injection lucas c'est la maladie de ces pompes en gros il faut la changer desolé je suis dans le meme cas snif!!!!!
bon courage a+
crazydonut
MessagePosté le: 01 08 2008 23:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut,
j'ai eu le même problème récemment, en fait ça venait du boitier de préchauffage (j'ai cherché un moment avant de trouver)... y'a même pas eu besoin de le changer, un pote garagiste l'a ouvert et a ressoudé les fils... enfin je crois, là ça dépasse mes compétences, mais bon depuis plus de problèmes.
j'espère que ça pourra t'aider si tu n'a pas encore résolu ton problème.
nemelc
MessagePosté le: 12 11 2008 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai le même problème, alors plutôt que de créer un nouveau topic je reprend le precedent.
donc petit rappel, ma voiture galère pour démarrer après une nuit (mais pas le jour) et de plus en plus avec l'hiver qui arrive.
Déjà l'année dernière elle me faisait la même chose, mais la, c'est de pire en pire. Il y a un an, à été changé la batterie et les bougies de préchauffage et à été fait en même temps courroie de distri et pompe a eau.
Donc en faite, je cherche à savoirs si Calimero59 à résolu son problème et si crazydonut pouvait expliquer un peu ce qui a été fais dans le boitier de préchauffage.
giant coucou
MessagePosté le: 28 11 2008 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi aussi, j'ai le même problème..je ne sais pas d'ou ça vient.
ça me fais ça fais un mois que je l'ai achetée (break 1,9D)
DURET
MessagePosté le: 28 11 2008 18:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
regarde bien sur vos pompe injection , si elle fuit pas , meme minime . car les pompe lucas , ca provoque vite les fuite au niveau du couvercle
306 1.8 16v éden park
fredo67
MessagePosté le: 01 12 2008 11:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vais bientôt récupérer la 306 1.9 D de ma soeur.
Elle semble rencontrer les même soucis que vous :
- démarrage difficile le matin (uniquement)
Elle se plaind aussi de fumée noire assez importante, je vous tiendrais au courant dès que j'aurais la voiture sous la main.
