problème voyant airbag sur 306 hdi 2001
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique
nogues
MessagePosté le: 18 06 2008 8:29    Sujet du message: problème voyant airbag sur 306 hdi 2001 R&eacutepondre en citant
Re-bonjour,
Je viens de faire des recherche sur le forum et donc je tiens tout simplement à m'excuser car j'ai pu constater que cette question a été abordé plusieurs fois, donc encore une fois mille excuses. En effet les fils sous les prises des fils sous les sièges peuvent avoir pris du jeu. il est donc conseillé de changer les cosses ou de souder les fils, mais peut-on aussi mettre des sucres? A oui est-ce qu'à chaque fois que (voyant airbag allumé),en grattant aux fils sous les sièges le problème fut résolu? Merci de vos réponse.
L4rrY
MessagePosté le: 18 06 2008 11:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut !
supprimes l'un de tes 2 post identique ça serait bien !
pour le sucre oui ça marchera, mais c'est pas un travail clean ça !
fais plutôt les choses bien...
et c'est même pas la peine de changer les connecteurs tu essais de les démonter et de resserrer la causse....
ensuite pour qu'il s'éteigne je crois qu'il faut couper le moteur et redémarrer.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 06 2008 12:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux éditer to titre et y inclure une balise stp?
nogues
MessagePosté le: 18 06 2008 15:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci de vos réponses.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 18 06 2008 18:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Votre message a été verrouillé par un modérateur.
Raison:
Pas de balise.
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé vous ne pouvez pas editer les messages ou faire de reponses.    306INsIDe Index du Forum -> Electricité - Electronique Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
