viewonline.php?sid=d2705af183f30a2f12cfae9957612e19Qui est en ligne ?
[aide] placer diode simulateyr d antivol
h_lecter
MessagePosté le: 16 06 2008 0:13    Sujet du message: [aide] placer diode simulateyr d antivol R&eacutepondre en citant
je vient d acheter une diode simulteur d antivol en attendant d avoir les moyens d acheter une vraie alarme le hic c est que je ne sais pas ou brancher ca je dois en brancher un fil sur le 12V+ permanent et l autre sur le 12V+ apres contact je trouve ca ou ??
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 06 2008 8:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est pour un branchement rapide et non définitif, tu te piques dans ta boite à fusible en coinçant les fils dans les pattes des fusibles.
Sinon, tu as ça sur l'horloge.
neutron
MessagePosté le: 16 06 2008 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou au niveau de l'autoradio
h_lecter
MessagePosté le: 16 06 2008 13:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je voudrai le metre sur l autoradio mais je ne sais pas sur quel fil je dois brancher ca
GASS306xs
MessagePosté le: 16 06 2008 13:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu essaye tou les fil du poste et tu verra bien
h_lecter
MessagePosté le: 16 06 2008 13:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l autoradio a deux semaine si je fait ca et qu il ne va plus apres ca va craindre
je sais deja ou se trouve le fil de l antenne electric car j ai brncher mon amplis dessu mais pour l autre je ne sais pas sur lequel je dois le brancher
guignol71
MessagePosté le: 16 06 2008 15:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Branches toi en le + permanent et le plus après contact. Comme ca l'ampoule s'arrete de clignoter dès que tu mets le contact...
Tu trouveras ces deux fils justre derriere ton autoradio... et cela ne risque rien du totu
h_lecter
MessagePosté le: 16 06 2008 17:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 06 2008 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
h_lecter
MessagePosté le: 16 06 2008 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur mon poste j ai les fil suivant
batterie, comande d alim, variateur de luminosite,
allumage (ACC), connection a la terre et puis une autre partie pour les hp mais je ne sais pas sur quel fil je dois les brancher ?
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 16 06 2008 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+ Permanent
+ APC
neutron
MessagePosté le: 17 06 2008 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le "+ permanent" sur le + de la LED et le "+ APC" sur le - de la LED.
Tu peux tester sans aucun problème, elle ne va t'exploser entre les mains
DURET
MessagePosté le: 17 06 2008 12:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si les led sont dangeureux , il risque d'exploser ta tete , mais non , teste le , une led c'est sois passant ou pas , donc aucun risquue
306 1.8 16v éden park
h_lecter
MessagePosté le: 17 06 2008 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c est fait merci a tous j ai fait quelques essay et j ai trouver
gillaster
MessagePosté le: 15 08 2009 0:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voilou lors de l'installation de l'alarme la diode a été mise a gauche, mais je suis un poil parano quand elle dort dehors donc demande d'avis sur ou mettre la diode sur la coté droit ?
presentation of member #7271
mika007
Localisation: 1082 - Berchem St Agathe --> 306 USA champion 1.4L essence 75ch break
MessagePosté le: 15 08 2009 0:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi perso je l'ai installer au niveau du chauffage entre la boite a gant et l'airbag passager .
Une 306 c'est mieux qu'n femme, elle te fait plaisir mais ne te casse pas la tete.
ma presentation : http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=50911
