[Dossier]Réparation "clac" portiere
ACAV BV6
MessagePosté le: 15 06 2008 15:39    Sujet du message: [Dossier]Réparation "clac" portiere R&eacutepondre en citant
Salut tout le monde,
Qui n'as jamais eu ce "clac" pénible lorsqu'il ouvre sa portiere ?
Je vais vous donner mon astuce pour réparer ça pour 0€ (bon ok elle coute pas de millions mais bon ...).
Ce "clac" vient en fait de la goupille de portiere qui avec le temps se ressere et donne du jeu a l'ensemble de la fixation.
Voila ou elle se situe
Et voila a quoi elle ressemble de plus près
Tout d'abord démonter la goupille a l'aide d'un chasse goupille et d'un marteau, le mieu serait de ne pas laisser la portiere se refermer pour éviter d'avoir a ressortir l'espece de bras qui entre dans la portiere.
L'astuce consiste a prendre une pointe de diametre légerement superieur au diametre interieur de la goupille, l'enfoncer dans la goupille afin d'agrandir son diametre et c'est repartit comme en 40
MessagePosté le: 15 06 2008 16:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour info, la goupille coute pas cher du tout et chez peugeot ils te la change gratos
j'en ai changé 2 en 1 journée chez peugeot, sur 2 306 différentes
ACAV BV6
MessagePosté le: 15 06 2008 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben ils sont sympa peugeot du coté de chez toi moi ils me l avaient fait apyé les saligot!!!
MessagePosté le: 15 06 2008 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le montage est gratuit je voulai dire.
c'est moins d'1€ je croi la piece, je croi
socrouss
MessagePosté le: 15 06 2008 18:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux meme en acheter un boite de goupilles ca coute pas grand choses des mécanindus
GTI-27
MessagePosté le: 16 06 2008 9:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui ca coute rien et puis ta solution dure pas longtemps si ca claque ca vient pas de là mais plutot de ta charnière mal graissé déjà commence par là et après change tes goupilles moi j'ai changer les deux tant qu'à faire ca coute effectivement une misère !
Le prix je me rapelle plus vraiment mais trois fois rien et puis tes goupilles se plient et se referment sur elles memes si ta charnière force ! A force la mienne limite tombait
socrouss
MessagePosté le: 16 06 2008 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mon boulot ca vaut 11.40€ TTC les 40!!! soit 0.28€ LA goupille
ACAV BV6
MessagePosté le: 16 06 2008 16:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ok je sort
socrouss
MessagePosté le: 16 06 2008 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dit pas ca, ca peut aider pour la goupille
MessagePosté le: 17 06 2008 22:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait, il y a 2 goupilles insérées l'une dans l'autre pour augmenter la rigidité et la déformation.
Tu peux "ouvrir" les goupilles en insérant un tournevis, ou burin, dans la fente et taper pour écarter la fente ; càd augmenter son diamètre.
Le "clac" vient bien du jeu de l'axe de la goupille.
Les 205 sont bien connues, et reconnaissables, à ce bruit !!
GTI-27
MessagePosté le: 18 06 2008 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Exact diabolo 205/ 306 meme combat par contre le fait d'ouvrir la seconde goupille n'est qu'un paliatif ! Au vu du prix mieux vaut la changer, la mienne je n'arretais pas de la redresser à force ca perd sa rigidité
MessagePosté le: 20 06 2008 7:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai toujours bien graissé/huilé charnières et tirants de portières, donc j'augmente la durée de vie de l'articulation.
Faut dire aussi que les ressorts des tirants de portières sont balaizes chez Peugeot !!
Yarno
Fou Bourguignon
Localisation: Bourgogne Auto: 3coeur6 2.0 HDi eXtra Small Premium "Team Pochtron"
MessagePosté le: 24 06 2008 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah pratique le dossier
C'est le cas pour la portière conducteur de ma 306,j'vais pouvoir m'en occupé
Ma présentation ~ Être Bourguignon,c'est un peu comme être Dieu,mais en mieux ~ www.3coeur6.skyblog.com
MessagePosté le: 24 06 2008 20:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mmoi a peugeot il les change pour moin de 2€ ^^ la paire :d
GTI-27
MessagePosté le: 25 06 2008 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est le prix et main d'oeuvre 2 minutes
