viewonline.php?sid=f630dc09fb3ff744bbec4780f4fa47b3Qui est en ligne ?
[aide] je ne trouve pas la masse
h_lecter
MessagePosté le: 13 06 2008 22:05    Sujet du message: [aide] je ne trouve pas la masse R&eacutepondre en citant
salut a tous j ai un probleme j ai acheter un ampli j ai fiat tout mais branchement mais mon ampli se met en protection je l ai raporter et la surprise le gars le fait fontionner devant moi sans soucis donc j ai regarder mais branchement ils sont bon le power sur le plus de ma batterie le remote sur celui de mon poste mais la masse je l ai misse sur un boulon dans le coffre qui est fixer a la carroserie j ai meme gratter la couleur de la carosserie mais rien n y fait apparament la masse n est pas bonne comment je fait pour trouver ca moi merci
Bulon011
MessagePosté le: 14 06 2008 12:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
As-tu mis une cosse sur ton fil de masse?
Vous pouvez aller voir mes modifications sur peugeot306td.skyblog.com
Bebete
MessagePosté le: 14 06 2008 12:18    Sujet du message: Re: Pas de masse R&eacutepondre en citant
mal expliqué ou t'as branché le remote direct sur l'alim du post
peut etre que tu n'as tout simplement pas bien mis le remote là ou il faut
Ma présentation
cacahuette69
MessagePosté le: 14 06 2008 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bonjour le plus vas sur le plus de ta batterie, la masse soit sur la masse de ta batterie soit sur un boulon a ta carrosserie (ceinture par exemple) en ponçant bien la peinture et ton remote tu le branche par exemple sur le fil de l'antenne électrique (sur ton poste) (je croit que sur alpine c'est un fil rose a confirmer).
306 XT HDI 5 portes reprog 120 CV by JP + admission Twister+vanne EGR supprimée
h_lecter
MessagePosté le: 14 06 2008 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben derriere mon poste j ai un fil avec un autocolant aver l inscription remote derriere donc je l ai brancher a celui la et pour la masse ben je l ai mis sur un boulon du coffre et j ai enlever la peinture avant ??
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 06 2008 18:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais éditer ton titre et y inclure une balise stp?
Bebete
MessagePosté le: 14 06 2008 18:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouf tu m'as fait peur
ba essais de mettre la masse ailleurs
Ma présentation
h_lecter
MessagePosté le: 14 06 2008 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l ai mis dans le coffre puis je l ai mis dans l ecrous qui thien les sieges arriere et j ai gratter la couleur mais bientot ma voiture va etre toute chromee a la longue
h_lecter
MessagePosté le: 14 06 2008 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
big boss cacahuette69 en brancheant sur le fil de l antenne ca fonctionne nikel merci a tous
Bebete
MessagePosté le: 14 06 2008 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ba voilà, remote mal branché
Ma présentation
MessagePosté le: 15 06 2008 1:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comme quoi ya toujours des pti truc con des fois ^^
h_lecter
MessagePosté le: 15 06 2008 2:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pourtant le poste est nouveau je comprend pas pourquoi le remot ne fonctionne pas dessus ?? enfin tant que ca fonctionne c est cool pour moi
Bebete
MessagePosté le: 15 06 2008 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je crois savoir pourquoi t'as u un soucis, t'as pris le remote du cablage ISO du coté voiture et ton poste doit pas avoir de fil spécifique "remote" donc en faite c'était branché sur rien
moi mon post a un remote séparé, il ne va pas sur le cablage ISO donc faut le branché a part, ou prendre la sortie "antenne" sur le cablage
Ma présentation
cacahuette69
MessagePosté le: 15 06 2008 12:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de rien content de t'avoir aidé
