[aide] grincement lorsque je tourne !?
Guinside
MessagePosté le: 14 06 2008 16:04    Sujet du message: [aide] grincement lorsque je tourne !? R&eacutepondre en citant
bonjour tout le monde,
alors voila depuis kelke temps lorsque je tourne,
j'entend un petit grincement, comme si quelque chose été grippé.
Est ce que cela peut venir de la direction assisté, ou d'un manque de liquide quelque part?
jaimerais avoir vos avis avan d'allé chez le mécano...
MessagePosté le: 14 06 2008 18:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as vérifié si tout tes boulons étaient serré? jantes cardans...
Guinside
MessagePosté le: 14 06 2008 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nn, sa je n'ais pas vérifié,
j'ai éssayé d'écouté d'ou provené le bruit, aparamen sa vien en bas de la colonne de direction. ver la ou il y a les soufflets qui translate, pour guider les roues.
j'ai écouté a l'arret moteur éteind, le bruit est par la , mais ou exactement je c pas...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 14 06 2008 19:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais faire un petit effort dans ton orthographe et tes descriptions stp?
Guinside
MessagePosté le: 15 06 2008 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ah oui désolé...
mais pour les descriptions, je sais pas commen l'expliquer se foutu bruit.
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 15 06 2008 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il vient d'où ce bruit? De la colonne de direction? de la crémaillère? du volant?
Tu as vérifié ton niveau de liquide de DA?
Guinside
MessagePosté le: 15 06 2008 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'ai vérifier les liquides, ca c'est bon.
ensuite le bruit vient de derriere le moteur, sur le train avant.
je crois que c'est la ou il y a la crémaillere non ?
Et lorsque je tourne le volant, a cet endroit la sa grince,
c'est un petit bruit et en mettan la musique, je ne l'entend plus
ACAV BV6
MessagePosté le: 15 06 2008 13:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et bien continu de mettre la music
Passe sous la voiture pour voir si ya pas une fuite au niveau de la crémaillere, au pir tu demande a quelqu'un de tourner le volant pendant que tu regarde
fisch_man
MessagePosté le: 15 06 2008 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quand tu roules ou a l'arret ?
en butée roues braquées a fond ou en tournant normalement ?
Guinside
MessagePosté le: 15 06 2008 14:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le bruit il y est tout le temp,
meme a l'arret lorsque je tourne le volant.
Et lorsque j'arrive en buté coté droit ou gauche, sa fait comme un gros pchit... c'est tres bizare!
MessagePosté le: 15 06 2008 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est normal c'est la dump valve qui lache de l'air ^^ .
Guinside
MessagePosté le: 15 06 2008 14:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aurais préféré
fisch_man
MessagePosté le: 15 06 2008 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifies la tension de la courroie d'accessoires.
