[RESOLU]Purge impossible sur circuit de freinage...
city93
T16-iste
MessagePosté le: 04 06 2008 2:10    Sujet du message: [RESOLU]Purge impossible sur circuit de freinage... R&eacutepondre en citant
Voilà, je pose le truc:
j'ai monté des étriers 4 pistons avec chacun deux vis de purge, une par paire de pistons quoi, j'ai aussi changé le maître cylindre car j'ai enlevé l'ABS et suis donc passé sur un maître cylindre 4 sorties au lieu de deux avec le système ABS. J'ai aussi monté un réservoir de liquide de frein avec une sortie spécifique pour mon embrayage hydrolique.
Donc j'ai fait la méthode à la pédale, c'est à dire un blaireau pompe dans la voiture, et l'autre dévisse les vis de purge des 4 étriers en respectant l'ordre du freinage en X, c'est à dire roue arrière droite, roue avant gauche, roue arrière gauche, roue avant droite.
Lors de mon premier éssai... je me suis rendu compte que j'avais oublié de serrer une vis banjo sur le maître cylindre... ce qui a très bien pu engendrer le fait d'aspirer de l'air par cette vis pendant les phase de pompage et du coup m'a rendu impossible de purger correctement le liquide.
J'ai ensuite redémonter mon maître cylindre, et tout réinstaller, et là pareil, impossible d'éffectuer une purge correcte.
En fait le liquide ne sort pas tout le temps, et mon étrier avant gauche est impossible à mettre en mouvement, dans le sens où les plaquettes ne se rapprochent jamais du disque, elles restent complètement écartées...
De plus lors de mon redémontage, en voulant évacuer tout le liquide du circuit, j'avais beau pomper, plus rien ne sortait des vis de purge... j'ai du aspirer le liquide de frein dans le bocal...
Enfin évidement, je n'ai pas réussi non plus à purger ma pédale d'embrayage hydro, est-ce que cela a un rapport puisque le circuit d'embrayage est indépendant du circuit de frein, seul le réservoir est en commun??...
Voilou, j'en perd la boule, je suis pas certain que ce soit le maître cylindre qui soit HS puisque quasi neuf, en provenance d'un véhicule ayant moins de trois mois...
Si quelqu'un a une idée (bonne tant qu'à faire...) ben il est le bienvenu.
White is right...
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 04 06 2008 11:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
question con mais bon..quand tu pompais sur ta pédale de frein,le niveau de liquide était bon?
si non je pencherai pour le MC HS..
306rhc
Localisation: la montagne voiture: polo tdi 2008 ex 206 xs prem 2.0 hdi ex 306 1.9d
MessagePosté le: 04 06 2008 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi aussi je pensé au mettre cylindre hs mais bon je ne suis pas expert mais bon
cela n'a rien avoir je pense que ce n'est pas la meme qualitée mais sur ma moto elle avait 6 mois et ben le MC été HS aussi :s impossible de purger
présentation Team Compteur la vie est trop courte pour ne pas en profiter
Dieu
MessagePosté le: 04 06 2008 16:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui le niveau du liquide évidement était bon, c'est pas un problème de manière je pense...??
Bref je crois aussi que c'est le MC, j'en reçois un d'ici très peu j'espère, et j'espère donc que c'est bien ça le soucis...
erf...
Dieu c'est moi...
essve
MessagePosté le: 05 06 2008 23:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La purge à la pédale est parfois impossible (sur ma 306 phase 1 à tambours arrières, je n'y arrive pas).
Par contre, j'ai toujours réussi sur tous mes véhicules avec la méthode de l'air comprimé, grâce à un bricolage maison ressemblant fort à celui-ci: http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet226175.htm
(A la place d'une valve de pneu de voiture, j'utilise celle d'une chambre à air de VTT, plus facile à trouver)
En plus, ça permet de purger sans aide extérieure, et très rapidement.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 09 06 2008 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon problème résolu, j'ai repurgé encore et encore et ça a fini par marcher, donc je sais pas pourquoi il devait rester de l'air quelque part, mais je sais pas où...
Merci des réponses en tout cas.
White is right...
GASS306xs
MessagePosté le: 14 06 2008 11:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite solution simple et rapide
tu pousse les piston a fon
tu branche tes durite et ensuite simplement tu dessere la deuxieme vis cella la plus loingt dans le circuit de freinage et automatiquement sa se purgera
le liquide fait ton chemnin tous eul
il suffit de regarder au fur et a mesure que le liquide de frein soit bon dans le bocal
et encore petite astuce tu met un bout de durite a chaaque purgeur qui depasse le bocal en hauteur du liquide et voila tu vas voir buller et c'est purger
la facon pedale serrage desserage j'ai jamais pu le fairetoujours des bullette
donc voila une solution d'un ami mecano qui m'a servie y'a une semaine pour mes brembo
MATFLY77
MessagePosté le: 28 06 2008 10:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre ouep enfin si sa marche.
Par contre je ne connaissais pas le truck en X.
Moi je fait du plus loin au plus pres du maitre cylindre.
MessagePosté le: 28 06 2008 22:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
>Moi je fait du plus loin au plus pres du maitre cylindre.<
C'est comme ça que l'on pratique.
