conséquences de l'admission direct???
mathiouse4
MessagePosté le: 04 11 2004 8:34    Sujet du message: conséquences de l'admission direct??? R&eacutepondre en citant
salut tout le monde,
bon, en faite ma question est assez simple. Je voudrais savoir ce que peux changer une admission direct sur ma TD. Autant au niveau consomation, puissance, et surtout........si ça "fatigue" plus le moteur???
merci.
a+
math
Chuck Norris ne se mouille pas, c'est l'eau qui se Chuck Norris.
city93
T16-iste
MessagePosté le: 04 11 2004 10:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pourtant on a déja très souvent parlé du sujet, tu devrais éssayé de faire des recherches mon petit bonhomme, ça éciterait qu'on répète une milionnième fois les choses sur ce sujet...
White is right...
mathiouse4
MessagePosté le: 04 11 2004 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désolé, c'est vrai que j'ai pas chercher longtemp. Je vais mis mettre fortement.
sorry encore.
mathiouse4
MessagePosté le: 04 11 2004 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sorry mais j'ai chercher pas mal, et j'ai pas trouvé les réponses a mes question, on voit des sujet pour installé des AD ou des ADD mais personnes ne parle de se que j'ai parlé.
donc si puelqu'un peut m'aidé. et en même temp me dire si c'est pas trop risqué une ADD, parce que ça prend toute l'air qui rentre part l'entré d'air a ce le "force" a rentré dans le moteur???
city93
T16-iste
MessagePosté le: 04 11 2004 13:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon donc ça ne fait pas courir de risdques particuliers au moteur, simplement il faut la gaver en air frais car tu aspire l'air chaud du moteur, et du coup tu perds en densité d'air soit tu perd en perfs!!!
Mais tu gagnes un bruit bien plus sympa, bref l'idéal est d'avoir une arrivée d'air frais sur le KAD et du coup tu peux espérer gagner un peu en pêche à bas régime.
mais ça on l'a déja dit j'en suis presque sûr, tu as pas dû taper les bons mots clefs.
White is right...
mathiouse4
MessagePosté le: 04 11 2004 14:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok,
merci de ta réponce. je pence que je vais le faire bientôt. Je vais prendre l'arrivé d'air provenant de l'espèce d'entonoir qui vien des lames devant, et je vais le faire aller directe dans une boite ou il y aura le cornet. comme ça il y aura de l'air bien froid.
voilà voilà
merci encore
a+
florent01
MessagePosté le: 04 11 2004 14:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mathiouse4 a écrit:
ok,
voilà voilà
merci encore
a+
photos une fois montée
mathiouse4
MessagePosté le: 04 11 2004 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, j'oublirais pas.
par contre j'ai pas de APN, donc il faut que j'en trouve un d'abort
