viewonline.php?sid=03d40ffe6e7c0f0ab788ecaa2b5e0993Qui est en ligne ?
[aide] Fuite LDR BV6 S16
helboyad
MessagePosté le: 12 06 2008 19:31    Sujet du message: [aide] Fuite LDR BV6 S16 R&eacutepondre en citant
Une fuite se fait sur le côté droit du moteur, côté courroie.
Au début on pensait a la grosse durite qui part du radiateur vers derrière le moteur. Mais apparemment sa vient pas de la!!!
Apparemment le liquide sortirai de l'intérieur du cache de protection de la courroie de distri !!
En bleu : c est le liquide de refroidissement
En Jaune : je suppose que liquide passe par la , mais ou ensuite ??????
Vous avez une idée ????d une poulie ? Joint de culasse?
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
xtrac
MessagePosté le: 12 06 2008 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense a la pompe a eau! a voir.
demonte le cache distri. et tu seras vite fixé.
BingO
MessagePosté le: 12 06 2008 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
POssible en effet que ce soit la pompe à eau, surtout si elle n'a pas été faite en même temps que la distri
Et vu la situation, je pense comme toi, pompe à eau
mick74
MessagePosté le: 12 06 2008 20:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pompe a eau a coup sur
http://bomb-a.labrute.fr
helboyad
MessagePosté le: 13 06 2008 1:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une autre personne nous a dis sa !! donc en plus de vous cela se confirme moi meme je vois pas doux cela peux venir , autre que la pompe !!
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 13 06 2008 5:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu démontes le cache distri, c'est la seule solution pour être fixé.
GTI-27
MessagePosté le: 13 06 2008 10:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui sur et certain à ce niveau là c'est le joint de pompe à eau qui fuit d'ailleurs fait gaffe le liquide pourrait attaquer la courroie moi je crois sincérement que ca n'as pas aider la mienne et du coup casse !
Crazy306
MessagePosté le: 13 06 2008 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Elle a été changé y a combien de temps la pompe à eau?
Gti.6
MessagePosté le: 13 06 2008 11:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fuite trouvé, derrière la poulie de la pompe :-(
TEAM Impérial
bab Bisou
GTI-27
MessagePosté le: 13 06 2008 11:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Donc la pompe est morte quoi !
Tayler
Localisation: Dans mon garage - S16 BV6 prémium fois deux et 1.4li
MessagePosté le: 13 06 2008 13:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aie et une pompe à eau à changer!!
Troisième et ultime bv6! http://tayler306.labrute.fr
MessagePosté le: 13 06 2008 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et donc une distrib a faire ...
elle datai de quand ?
GTI-27
MessagePosté le: 13 06 2008 13:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bah oui limite il vaut mieux ! Une fois que ta courroie est tendu et qu'elle a bien roulé c'est pas bon de détendre puis de retendre !
C'est une bv6 ces erait dommange de la casser comme moi encore un 1.1l
Tayler
MessagePosté le: 13 06 2008 14:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben oui si c'est la pompe à eau que tu la change il vaut très largement mieux faire la distri avec!
banditos
MessagePosté le: 30 06 2008 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pompe a eau c'est clair et elle fuit meme au niveau de la poulie comme la mienne, mon moteur a 72000km et a ce kilometrage la sur ces moteurs il faut tous faire pratiquement,
c'est d'ailleurs ce que je suis entrain de faire lool la 306 est a poil pour une cure de jouvence
projet 205 mi16 suceuse de bitume
powa
