viewonline.php?sid=4c9d0a2224147b906c45149a3de93c61Qui est en ligne ?
[s16 acav] probleme ralenti/distri decallé(résolu)
jéjé3062
MessagePosté le: 09 06 2008 15:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306iste a écrit:
revend la jéjé
ca va toujours pas resoudre le probleme
coolweb
MessagePosté le: 09 06 2008 17:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il faut recommencer la mesure de la sonde lambda.
On a dit que ça devait osciller entre 0,4 et 0,8 au ralenti. un coup en dessous de 0,5, un coup au dessus de 0,5etc.
jéjé3062
MessagePosté le: 09 06 2008 19:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
0,8v quand mon ralenti est a peu pres stable
coolweb
MessagePosté le: 09 06 2008 19:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah ça va pas alors!
jéjé3062
MessagePosté le: 09 06 2008 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne crois pas que çà variait
jéjé3062
MessagePosté le: 09 06 2008 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je croyais que la tension devait être comprise 0,1 a 0,9v.
pour moi je suis dans les tolerance.
je ne comprend pas pourquoi elle tourne comme ca.tout est bien
MessagePosté le: 09 06 2008 23:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
- Lambda débranchée : 0,5v à froid, et 0,1v à 1v si temp > à 350° en fonction des accélérations.
- Tension lambda temp > à 350° : 0,1v à 1v, moyen 0,5v.
- Richesse lambda temp > à 350° : 0,1v pauvre, 1v riche, 0,3v à 0,8 en conditions d'utilisation moteur.
jéjé3062
MessagePosté le: 09 06 2008 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
désoler je comprend pas tres bien tes expliquation.peux tu m indiquer la différence entre la richesse et la tension vu qu elle sont toules en volts.merci
et en accéléré ca dépasse pas 0,8v
ACAV BV6
MessagePosté le: 10 06 2008 15:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En fait il te dit, si ton mélange est pauvre tu obtient 0.1v a ta sonde, 1v quand c'est riche et 0.3v a 0.8 en condition normale...[/b]
MessagePosté le: 10 06 2008 19:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui !
Et ces mesures sont vérifiées puisque j'ai ressorti perso tous les codes défauts, mesures, etc ... , sur une S16 ACAV quasi neuve, Bosh ne voulant pas me donner les codes défaut du fait de l'exclusivité de l'injection MP 3.2 pour Peugeot.
Et comme chez Peugeot le bouquin était introuvable, ben j'ai fait toutes les opérations possible de mise en panne/défaut sur cette S16 ACAV.
Et j'ai aussi trouvé des bourdes d'origines, des fils qui se mettent en C/C, des fils qui touchent des masses et qui s'usent à la longue, etc ...
jéjé3062
MessagePosté le: 10 06 2008 19:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc ma sonde est ok.mon probleme est toujours pas solutionner.j en ai marre , je suis plus quoi faire.si quelqu un qui pense m aidez donnez moi votre numero en mp.ca serai plus facile en direct.merci
Wilcox
MessagePosté le: 10 06 2008 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste pour info !
est ce que ta batterie est bonne et est ce que tes cosses de batterie ne sont pas un peu abimées ?
une batterie un peu naze et des cosses en mauvais état ne donnent pas le courant comme il faut
peut etre, c'est juste une opinion
jéjé3062
MessagePosté le: 10 06 2008 22:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai deja essayer avec une autre batterie.toujours pareil.les cosses sont en bon etat
jéjé3062
MessagePosté le: 11 06 2008 20:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fredV974
MessagePosté le: 12 06 2008 18:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le tuyau qui part du calculo et qui va a la pipe d'admission elle et pas couper ou percé ? parce que moi j'ai essayé en debranchent se pti tuyau ben le ralenti ne tener pas et pour démarrer falai accéléré presque a fon
et pour info c quoi le compensateur ? qui et juste a coter du papillon d'admission
merci pour les reponse
[img]http://img149.imageshack.us/img149/5615/fredv974s16ou7.jpg[img]
rv peug
MessagePosté le: 12 06 2008 18:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour ce tuyau,sinon as tu regardé ta pression d'essence?
jéjé3062
MessagePosté le: 12 06 2008 21:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour le tuyau ya pas de fuite malheureusement.
pour la pression d essence je pense que oui car j ai de l essence dans le tuyau de retour qui revient au reservoir( vu que le regulateur est taré a 3bars)
rv peug
MessagePosté le: 12 06 2008 23:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mais ca ne veut pas dire que t'as pression est a 3bars,ton régulateur peu etre HS.
MessagePosté le: 13 06 2008 5:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Son problème est aussi présent au ralenti, donc pas besoin de beaucoup de débit d'essence, à moins que son régulateur soit HS.
C'est vraiment un problème énervant que tu as, et si ça se trouve c'est pas grand-chose, comme toujours.
rv peug
MessagePosté le: 13 06 2008 8:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement c'est pour ca que je lui demande si sa pression est bonne,son régulateur peu justement etre HS,j'ai un pote a qui ca vient d'arriver sur son mi16.
Page 4 sur 6
