viewonline.php?sid=c858150aa12de44ae98de8c722d7a0b8Qui est en ligne ?
Carter cloisonné sur s16
ggdn
MessagePosté le: 04 11 2004 1:01    Sujet du message: Carter cloisonné sur s16 R&eacutepondre en citant
A ce qui parait les 306 s16 dejaugent,du a leur chassis accrocheur.D ou l idee de metre des carters d huile cloisonné.Quelqu un aurait il eu ce probleme?
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Yahoo Messenger
fabryce
MessagePosté le: 04 11 2004 10:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as des pneus slick et que tu attaque comme un barbare (sur circuit notamment) ca pourrait etre utile sinon
ca dejauge pas comme ca, sinon elle en serait equipée d'origine
Primera GT et NSR 125R
site
city93
T16-iste
MessagePosté le: 04 11 2004 13:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la 306s16 en est équipée d'origine hein...
White is right...
nico-306
MessagePosté le: 04 11 2004 19:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et puis pour déjauger, faut avoir un niveau d'huile pas bien haut car si ton niveau est bon (proche du max) ca ne déjauge pas normalement.
BlackTorn
MessagePosté le: 04 11 2004 20:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 106 S16 même avec le bon niveau tu arrives à déjauger. Par contre sur 306 S16 BV6, j'ai jamais déjaugé. Et oui le carter est cloisonné, y a un clapet
nico-306
MessagePosté le: 04 11 2004 20:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
106 S16, je sais pas.
Mais sur 306S16 BV6 et 205 GTI, je suis sur que c'est tres difficile de déjauger en ayant un bon niveau d'huile !
BlackTorn
MessagePosté le: 04 11 2004 20:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur 205 GTI je sais pas mais sur 306 S16 BV6 c'est sûr je test souvent
ggdn
MessagePosté le: 04 11 2004 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouais ma j ai un pote qui fait des runs avec sa s16 rally (c est une bv6 depouillé d origine),il a a rien come equipment.Il dejaugeait et a la longue le moteur a laché.Ben peugeot sport lui a dit que les s16 dejaugent et que c est a la longue que le moteur il lache.Peugeot sport lui a vendu un carter cloisoné dans les regles de l art.C est vrai qu il ya une cloison avec un clapet d origine sur la s16,mais c est de la gnognote a coté du peugeot sport.Je crois qu elle coute 300e.Moi sur ma boite 5 on m a conseillé de mettre 5l d huile au lieu de 4,5l.Je le fait depuis 2ans et ca roule.Si vous ataquez souvent dans les virages,acceleration,je mettrai des cloisonés si j etais,car lorsque j ai changé mes coussinet de bielles,car elle claquait du moteur,le chef d atelier de mon concessionnaire peugeot(car je fait pas tou amon boulot chez renault)ma dit direct:elle claque?c est normale sur les s16 elles ont tendence a dejauger.Vous voyez la chose il m a inquieté
MessagePosté le: 04 11 2004 20:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Ca signifie quoi vrement ? l'huile ressort pas la jauge de remplissage ??
nico-306
MessagePosté le: 04 11 2004 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
Citation:
Ca veut dire que la pompe à huile n'aspire plus d'huile le temps d'un petit instant. Elle ne lubrifie donc plus le moteur pendant ce laps de temps.
MessagePosté le: 04 11 2004 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca se passe dans les virages, donc en gros l'huile pars d'un coté ( force centrifuge )
Mais faut vrement y aller a mon avis pour que ca arrive.
Merci pour la reponse tres rapide
BlackTorn
MessagePosté le: 04 11 2004 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai la même que ton pote et j'ai jamais eut aucuns pb où alors il attaque plus fort que moi ...
ggdn
MessagePosté le: 05 11 2004 10:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben justement lui c est un fan,surtout que pour rentrer chez lui c est des petites routes avec succession de virages,il adore ca et ne peut s empecher d attaquer,alors imaginé la pauvre s16.Il me dit c est fait pour ca cette caisse.Surtout qu il n a pas de vitre electriques,pas de radio meme pas les fils pre installé,pas de feu de brouillard,pas de revetement au sol au plfond
fabryce
MessagePosté le: 05 11 2004 10:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
351e chez peugeot sport (y font pas pour hdi ? )
ce qui craint le plus, c'est le mec qui fait le con dans les ronds point car l'huile part a droite donc plus de lubrification sur la partie gauche du moteur mais sinon sur route sinueuse y a un gauche droite qui fait que ca craint pas bcp (dans les cols de montagne avec virage a 180 ° faudrais peut etre faire attention )
site
larry s16
MessagePosté le: 05 11 2004 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca serait triste que ca dejauge avec ca quand-meme
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Visiter le site web de l'utilisateur Adresse AIM MSN Messenger
ggdn
MessagePosté le: 05 11 2004 13:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben oui ca dejauge avec ca.La t as une seule cloison,mon pote il en a 3 ou 4 je m en rappelle pas exactement.C est vrai pour les ronds point car j ai changé mes coussinets suite aux roinds poinds,et oui j adorai faire le con dans les ronds points,maintenant calmé net.
BlackTorn
MessagePosté le: 06 11 2004 11:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi je fais ça à mes semi-slicks sur circuit
C'est pas pour autant que je déjauge mais je compte quand même mettre un carter cloisonné PTS par sécurité
