[s16 acav] jeu dans le train avant droit.
Mlk
MessagePosté le: 12 06 2008 0:57    Sujet du message: [s16 acav] jeu dans le train avant droit. R&eacutepondre en citant
bon voila je me suis rendu compte que jai un gros jeu dans le train avant coté droit comme une rotule hs seulement mes rotule sont neuve...
j'ai limpression que sa vient du moyeu/roulement car jai demonté etrié et disque pour verifié et le moyeu bouge enormément alor qu'il ne devrait pas bouger du tout. Est ce que sa peut etre le roulement qui a du jeu???
merci a tout ceu qui pouraient maider parce que je comence a saturer avec cette caisse toujour des soucis...
306 S16
L4rrY
MessagePosté le: 12 06 2008 1:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben déjà qu'est ce que tu ressens au volant ??
et tu as changé quoi comme rotule ?
parce qu'il peut y avoir du jeu partout
- biellette de direction
- rotule de direction
- silent bloc arrière de triangle
- silent bloc avant de triangle
- rotule de triangle
- biellette de barre stab
- cardan
sinon pour le roulement je pense pas que ça puisse arriver... (j'peux me tromper) à moins d'avoir changé le moyeux et que le roulement soit d'un plus gros diamètre...
en générale les roulements se mettent à faire du bruit c'est comme ça qu'on voit qu'ils sont mort...
il faut que tu tests chaque élément un par un pour cibler le problème
bon courage !
mick74
MessagePosté le: 12 06 2008 7:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est ton roulement qui a du jeu comme ca tu doit avoir un bruit enorme au roulage donc facile a identifier
http://bomb-a.labrute.fr
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 12 06 2008 7:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je déplace en section chassis
jéjé3062
MessagePosté le: 12 06 2008 8:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
utilise la méthode des 4R roue,rotation,rotule et roulement.c est a dire tu leve ta roue puis tu la fais bouger de gauche a droite et de haut en bas.si tu ressend du jeu pose ton doigt sur les diverses rotule et silent bloc. tu va la ressentir bouger
mick74
MessagePosté le: 12 06 2008 12:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour savoir si c'est ton roulement fait tourner ta roue a la main et tu pose l'autre sur le ressort de suspensions si tu sens gratter c'est qu'il est hs
MessagePosté le: 12 06 2008 16:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un roulement s'use et ne fait pas forcément du bruit si son étanchéïté est bonne.
J'ai remplacé mes 2 roulements parcequ'ils avaient du jeu et aucun bruit suspect. D'ailleurs, en "éclatant" mes 2 roulements, ceux-ci étaient nickel à l'intérieur et toujours bien graissés.
En soulevant les roues j'avais du jeu au moyeu.
Si tu as du jeu au moyeu, remplace tes roulements, ça coute 50€ pièce.
