viewonline.php?sid=635915411acf9c48c4713a91cbb7e42bQui est en ligne ?
[question] bas de caisses
biggil306
MessagePosté le: 11 06 2008 13:00    Sujet du message: [question] bas de caisses R&eacutepondre en citant
voila depuis un petit moment je me suis mis en tête de mettre des bas de caisses sur ma ph 2 et depuis un moment aussi je me demande pourquoi les bas de caisses de 3 portes ne se montent pas sur 5 portes...je m'explique:
le châssis étant le même pour les deux coupes je me dis que l'écart entre les deux passages de roues sont que ce soit sur 3 ou 5 portes est le même... ...je me dis donc que je peux monter des bas de caisses de 3 portes mais qu'il me faudra mettre le joint de 5p qui va bien et adapter la fixation simplement et étant donné que je compte riveter ou coller je pense que c'est pas gênant!!
je voulais donc savoir ce que vous en pensez?
socrouss
MessagePosté le: 11 06 2008 13:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est par rapport a la différence dans les portes..
un BdC va "bailler" a la porte arrière vu qu'il ne rentre pas dedans
que non
les base de caisse de 5 portes ont des "retours" qui passe sous les portes arrières
Donc, des base de caisse de 5 portes sur une 3 portes oui, mais ce n'est pas simplement qu'une histoire de joint
faudra recouper les parties en trop
de +, les portes avants n'ayant pas la même longueur entre 3 et 5 portes, le "retour" avant sera trop court
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 11 06 2008 13:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fais une recherche il y a plein de post qui parlent de ca
biggil306
ok merci c'est juste ce que je voulais savoir parce que j'en était pas sur...quand on sait pas vaut miex demander et avoir l'air un peu ridicule que de faire des conneries!
DURET
MessagePosté le: 11 06 2008 13:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué , il existe des postes dessu mais , ta bien raison , tu couchera moin bete ce soir
306 1.8 16v éden park
